Можно ли подключить сварочный а к частотному преобразователю
Всем привет. Оговорюсь сразу что в электричестве я мало что понимаю. В общем есть специализированный сварочный аппарат для сварки ленточных пил контактной сварки, работает от сети 380 и как я понял на 8квт, возможно ли подключить его к частотному преобразователю 220 на 380 ? Если да то какие характеристики должны быть у частотника. И еще, влияет ли входная линия 220? говорят что у нас в гаражном кооперативе линия слабовата. Фото шильдика с аппарата прикладываю.
А что, в гаражном кооперативе нет 380 вольт?
Нет таких преобразователей в бытовом исполнении.
И трансформатор повышающий тоже не пройдет, поскольку точечный сварочное на 8 кВт должен быть трёхфазный, а трёхфазная сеть на 220 вольт автоматом является на 380 вольт по межфазному, и трансформатор там не нужен- значит, у вас 220 однофазка в гаражах, либо никто у вас там электрику и не знает.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4700430#p4700430"]А что, в гаражном кооперативе нет 380 вольт?[/uquote]
Есть то оно есть, только ктож ему дасть. В гараже по одной фазе заведено и всё. А контактная сварка , да ещё и ленточной пилы - не всё так просто.
