telefunken led32s41t2 не включается.
Сообщение aletdin »
подскажите куда рыть?
telefunken led32s41t2. работал нормально, только с затемнениями. выключил из розетки, перенес в другую комнату - перестал запускаться. ничего с ним не делал. при нажатии ВКЛ семь раз мигает светодиод и дальше ничего не происходит...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Уош »
Ну, раз была деформация корпуса (единственное, что могло быть при перемещении), то вскрывать и смотреть состояние пайки и разъёмов.
Добавлено after 56 seconds:
Проверить розетку другой комнаты тоже не будет лишним. Мало ли, просадка какая-то...
Сообщение aletdin »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4700657#p4700657"]Ну, раз была деформация корпуса (единственное, что могло быть при перемещении), то вскрывать и смотреть состояние пайки и разъёмов.[/uquote]
НИКАКОЙ деформации не могло быть. я ж не за провод по полу тащил.))) аккуратно перенес. как то так
Сообщение Уош »
Если под деформациями Вы понимаете только сгиб под углом 90°, тогда конечно ни какой не могло быть, у Вас же руки равномерно распределили нагрузку и в процессе переноса никакие вектора сил не изменили ни направление, ни значение. Круто, чо. Попробуйте стакан с водой перенести, наверняка водичка даже не шевелится.
Вызовите телемастера.
Сообщение aletdin »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4700660#p4700660"]Вызовите телемастера.[/uquote]
Сообщение redish »
начинай шить
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Aleksey Sh »
С какими затемнениями?Это никак не может быть нормально.
Значит подсветка окончательно отвалилась,наверное.Телевизор хотя бы открыть нужно.Может что и увидишь.
Сообщение aletdin »
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4700678#p4700678"]С какими затемнениями?[/uquote]
левый нижний угол был темнее, чем остальные части экрана
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4700678#p4700678"].
Значит подсветка окончательно отвалилась,наверное.[/uquote]
но он же вроде должен включаться и без подсветки? будет звук там и переключение каналов...
Сообщение Уош »
Если очень долго теоретизировать около закрытого телевизора, это его точно исправит :)
Сообщение aletdin »
ну по крайней мере визуально плата в порядке
Сообщение Уош »
Проверить подсветку.
Сообщение aletdin »
чо то фигня какая то. почему то в выключенном состоянии на подсветку все равно идет 28 вольт. при включении на несколько секунд поднимается до 67, потом снова на 28 падает...
Сообщение Уош »
а она засвечивается при этом?
Сообщение aletdin »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4700748#p4700748"]а она засвечивается при этом?[/uquote]
нет.
Сообщение vlasovzloy »
Драйвер проверяет подает номинальное, если светодиолы не засветились и ток не пошел, драйвер выключается
Сообщение Уош »
Да. просмотреть-прозвонить светодиодики.
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4700761#p4700761"]Драйвер проверяет подает номинальное, если светодиолы не засветились и ток не пошел, драйвер выключается[/uquote]
наверное вы правы. вот только почему и выключенном состоянии идет напряжение на подсветку?
и почему на матрице нет изображения, даже если её фонариком подсвечивать? :dont_know:
Сообщение Муркиз »
А это нормально. Управление работой( режимом горения ) подсветки управляет нижний ключ на землю. Для выключения подсветки он запирается и нижний конец линейки светодиодов подтягивается к высокому напряжению, что генерирует неуправляемый преобразователь напряжения.
Так проще реализации питания подсветки.
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4700777#p4700777"]А это нормально. Управление работой( режимом горения ) подсветки управляет нижний ключ на землю. Для выключения подсветки он запирается и нижний конец линейки светодиодов подтягивается к высокому напряжению, что генерирует неуправляемый преобразователь напряжения.
Так проще реализации питания подсветки.[/uquote]
спасибо, с этим понятно. а что с изображением(с его отсутствием всмысле)?
А догадаться мозгом нельзя? На подсветку идет от блока питания через диод преобразователя 12-28-хз сколько вольт. А уже потом повышается до нужных 80-120-180
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
А может и матрицу статикой убил пока таскал, а может на ав входе стоит, и ничо поэтому и не видно
