Не работает фузз по схеме
Доброго времени суток, я начинающий так что если тема покажется глупой не судите строго, спаял схема простейшего фуза на 1 транзисторе, питание сделал от блока питания 9в вместо кроны, питание не идёт, то есть на блоке есть лампочка которая показывает замыкание если горит то все хорошо если нет то где т замыкается + и - на прямую, так вот при использовании этого блока на покупных педалях когда достаю его из розетки лампочка стеснительно но плавно погаснет, а вот в случае с этой педалью она гаснет ооочень долго и на сколько я понял то питание попросту не идёт на педаль, помогите кто сможет, вместо транзистора МПСА13 ставил с1815 может это из за него?
У них цоколевка разная, может из за этого. Без схемы можно что угодно предполагать.Goga20090204 писал(а):вместо транзистора МПСА13 ставил с1815 может это из за него?
Простейший FUSS на одном транзисторе MPSA13 мне попался вот этот:
https://home-wrecker.com/bazz2.png
вот тут: https://home-wrecker.com/bazz.html
Цоколёвка у MPSA13-
https://static.chipdip.ru/lib/489/DOC059489555.pdf
и у С1815- (2SC1815)
https://static.chipdip.ru/lib/528/DOC054528771.pdf
разная- ЭБК и ЭКБ
И ещё- MPSA13 дарлингтон с усилением >5000, а 2SC1815 обычный транзистор с усилением 70~700.
зы.. Вообще-то нужно вашу схему, и, заодно не предполагать:
Светодиод на блоке питания может долго гаснуть из-за малого потребления тока схемой.
Цоколёвка у MPSA13-
разная- ЭБК и ЭКБ
а взять мультиметр и измерить идёт ли питание или нет.Goga20090204 писал(а):питание не идёт,
Только экстрасенсы могут разобраться что вы там напаяли.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4700973#p4700973"]Простейший FUSS на одном транзисторе MPSA13 мне попался вот этот:
Цоколёвка у MPSA13-
разная- ЭБК и ЭКБ
Светодиод на блоке питания может долго гаснуть из-за малого потребления тока схемой.[/uquote]
Спасибо я глянул в даташит показалось что одинаковая цоколёвка видимо не внимательно посмотрел, мультиметром мерял все идёт до транзистора, ещё такой момент что конденсаторы не звонятся, так и должно быть?
Добавлено after 1 hour 43 minutes 52 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4700973#p4700973"]И ещё- MPSA13 дарлингтон с усилением >5000, а 2SC1815 обычный транзистор с усилением 70~700.[/uquote]
Поставил два с1815 по схеме Дарлингтона появился фон! Что уже радует, теперь и на выходе земля на гитаре работает. вопрос, если взять допустим 2 транзистора с усилением 1000 и по схеме Дарлингтона их соединить, их усиление сложится или останется таким же ?
Цоколёвка у MPSA13-
разная- ЭБК и ЭКБ
- Схема
- (151.03 КБ) 100 скачиваний
А у вас диод точно стоит, как по схеме?
Схема, фактически, одна и та же, ей, хоть дарлигнтон ставь, хоть КТ315 (проверял в эмуляторе, коэффициент усиления транзистора на работу схемы, особо сильно не влияет), она должна работать.
Если переменный резистор "FUZZ" выкрутить"вверх по схеме", то, на коллекторе будет напряжение 0,5~0,9 вольта, без сигнала.
То, что нет смещения, то у этого усилителя, предназначение "искажать сигнал", чем он успешно и занимается.
зы.. А у вас точно сигнал с гитары идёт, он нигде не пропадает?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4701084#p4701084"]А у вас диод точно стоит, как по схеме?[/uquote]
На сайте написано что любой кремниевый, уже два штуки поменял, полоска смотрит в сторону конденсатора на 0.1uF
Вот я понять и не могу, сигнал на Джек уходит и земля тоже, то есть когда касаюсь выхода слышно изменение в фоне, самого звука гитары не слышно совершенноАлександрЛ писал(а):
А у гитары встроенный усилитель есть, или Вы пытаетесь прямо со звукоснимателя что-то услышать?
Судя по симуляции, сигнал с уровнем 50 мВ должен усиливаться до уровня 1 вольт даже с транзистором h21=100
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4701136#p4701136"]А у гитары встроенный усилитель есть, или Вы пытаетесь прямо со звукоснимателя что-то услышать?
[/uquote]
Не понимаю про какой встроенный усилитель идёт речь, схема подключения:
Комбо усилитель с чистым сигналом - педаль -гитара
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4701184#p4701184"]Судя по симуляции, сигнал с уровнем 50 мВ должен усиливаться до уровня 1 вольт даже с транзистором h21=100[/uquote]
Как начинающий задам глупый вопрос, какое напряжение мерять переменное или постоянное? И с подключенным питанием или нет?
