проблема с tda7388
Сообщение Den100C4 »
здравствуйте, просьба к уважаемым модераторам : я не нашел такую тему, если я не прав, пожалуйста переместите, спасибо.
В общем проблема такая:
магнитола cc3l, на борту tda7388.
проблема со звуком, запирает (хрипит) на небольшой громкости и выше.
Выяснилось что запирает только 3 канала, оба передних и один задний, а вот второй задний играет нормально.
по измерениям: на колонках ( выходах ), тот который нормально играет 6.4в, остальные проседают до 5.3в-5.6в ( прыгает), но только при нагрузке, на хх все 4 шт. по 6.4в.
если ещё короче, то пока замерами занимался, коснулся 16 ноги через палец на массу :) и о чудо, нормально заиграла,
получается при таком контакте на просевшем выходе напряжение поднимается, если я не ошибаюсь виновата обвязка, только кто делает мозги, кондер или резистор?
да ещё бы на плате их найти :facepalm:
Сообщение Calm72 »
16 нога - AC-Ground. Подключатся к массе через конденсатор 0,47мкФ. Попробуйте взять мелкую керамику и запаять одним выводом к ножке, вторым к общему проводу.
Скорее всего штатный кондер или треснул, или отвал пайки. Проследите по дорожке от 16 ноги.
спасибо сегодня попробую :solder:
Добавлено after 3 hours 56 minutes 6 seconds:
на керамику не реагирует, пробовал наминалы и больше и меньше.
подобрал опытным путём резистор, получается 2000 кОм, полёт нормальный, на всех 4 выходах по 6.3в и звук нормальный.
навесным методом проиграла минут 5, микра не греется ( тёплая ),
сейчас припаяю и попробую потестить на разных режимах
Добавлено after 1 hour 4 minutes 10 seconds:
всё, спасибо Calm72 , дал мне пинка в нужном направлении :)
поставил резистор 2.4мОм (м5%) между 16 и 2 (земля) ногами, полёт нормальный.
даже дешманский динамик ТС- 1698R 4ома запел как нормальный :D
Добавлено after 11 minutes 18 seconds:
П.С.
вот думаю, почему рез. а не кондёр? Может всё таки микра хромая? Ведь обвязка 16-ой ноги конденсатор, и на вид вроде бы все нормально по пайке и в целом... На всякий случай заказал тда 7850 с конденсатором на 10.000 Мф.
Добавлено after 3 hours 10 minutes 27 seconds:
собрал, подключил усь и всю систему, перенастроил, звучание супер, лучше чем было до проблемы с хрипом, короче огонь, но теперь микра греется рука не терпит, с завода радиатор очень скудный, одно название...
буду колхозить норм. радиатор с карлсоном.
если бы не шлейфы, вывел в отдельный корпус.
