промывка изоляторов высоковольтных проводов
sem512
Сообщение sem512 »
В некоторых странах на западе изоляторы высоковольтных линий в 500 кВ промываются периодически очень сильным напором воды с вертолёта. При этом для безопасности вода используется абсолютно чистая (как известно ток она не проводит). Вопрос: почему нельзя использовать обычную воду ведь вертолёт весит в воздухе и никоим образом не заземлён?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Думаю вертолёт тут не причём..
Это на тот случай, если этой водой замкнёт соседние фазы ?
sem512
Сообщение sem512 »
МитяРа писал(а):Думаю вертолёт тут не причём..
Может быть и на этот случай тоже. Но там говорилось о безопасности именно вертолёта и людей в нём.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Думаю, если-бы мыли не с вертолёта, а с земли, шваброй на длинной изоляционной ручке,
то говорили-бы про безопасность уборщицы..
Где люди, про безопасность того места и говорится...
sem512
Сообщение sem512 »
МитяРа писал(а):Думаю, если-бы мыли не с вертолёта, а с земли, шваброй на длинной изоляционной ручке,
тоже правда))
kalobyte
Сообщение kalobyte »
на ютубе есть видео с вертолетом
когда он подлетает к проводу, то между специальной штангой и проводов возникает дуга из-за большой емкости вертолета
потом вертолет цепляется за провод и уравнивает потенциал, после чего человек уже может залазить в тележку и ездить по проводам
т.к. обычная вода проводит ток, то распыление ее в воздухе создает повышеную проводимость, которая приводит к возникновению дуги
дуга моментально испарит воду и получится ударная волна с жестким уф
в дождь на таких линиях иногда дуга сама возникает, на ютубе есть ролики
Meteor
Сообщение Meteor »
Не забывайте основ электротехники. Вспомните правила ТБ по выходу из зоны оборванного высоковольтного провода, там где про шаговое напряжение. Потенциальная энергия от высоковольтных проводов падает экспоненциально в зависимости от расстояния. Потенциал вертушки отличен от провода. "Проводящие" островки падающей воды дадут эффект эквипотенциальных поверхностей, "нарушая" закон падения энергии (в геометрическом смысле), т.е удаление будет а уменьшения потенциалов может и не быть.
Я так понимаю процесс...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: промывка изоляторов высоковольтных проводов
Сообщение SeregaT »
sem512 писал(а):Вопрос: почему нельзя использовать обычную воду ведь вертолёт весит в воздухе и никоим образом не заземлён?
Вертолёт имеет ёмкость, причём гораздо бОльшую, чем отдельно взятый человек или птица. Значит и ток утечки на него будет значительно больше, чем например на птицу (кстати, на ЛЭП-500 птицы то-же как-то не садятся). Но самое главное в том, что при таких напряжениях правила электробезопасности очень строгие. Даже чтобы проверить отсутствие напряжения на 10 кв, нужно указатель высокого напряжения держать в резиновых перчатках и стоять на резиновом коврике и это при том, что УВН оснащается длинной диэлектрической ручкой, через которую никак не пробьёт 10 кв. То есть требования безопасности составлены "с запасом".
Вернуться в «Теория»
