Вопрос по генератору. ГК55-П-01-13АМ
Сообщение ii_alex »
Здравствуйте ! Извиняюсь за глупый вопрос. Подскажите пожалуйста по генератору ГК55-П-01-13АМ частота 10 мГц какой максимальный ток на выходе он может дать ? Уровень TTL, тут понятно, лог, 1 2.4 в и больше. А ток ? Хочется узнать какую максимальную нагрузку, на него можно повесить, сохранив уровень амплитуды 2.4в. В документации, что нашел, указывают параметр 5 ТТЛ ИС. Это сколько ?
Сообщение mickbell »
Один вход ТТЛ потребляет 1.6 мА при нулевом уровне сигнала и, если не вру, 40 мкА при единичном. Соответственно генератор вроде как обязан уметь выдавать 8 мА в нуле и 0.2 мА в единице.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
