Мост переменного тока Р571 инструкция.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ZPavel »
Помогите найти инструкцию, или фото внутренностей, или на чем собран.
Сообщение local07 »
Собран на конденсаторах КСГ и МПГО. На резисторах МРХ и проволочных, а также простых. Пара трансформаторов, переключатели...
Без нуль-индикатора и генератора не работает. В частности, упоминаются Ф582 и Ф578.
Сообщение ZPavel »
Спасибо, помогли. Я так понял, раз мост классом 0,1%, значит и все конденсаторы должны быть 0,1%.
Сообщение local07 »
Как была реализована точность 0,1% в Р571 не ведаю.
В документации был указан допуск в 0,5% у МПГО и 2% у КСГ. Сомневаюсь, что происходил подбор одного компонента на требуемое значение схемы - это очень трудоемко.
Возможно, что сделано так же, как например, в Р5025.
Для 0,1% верхняя секция состояла из ССГ 0,5% - основные и КСО 5% / КТ 10% - подгонка.
Для 0,5% нижняя секция состояла из МПГО 0,5% - основные и КСО 5% подгонка.
Основной компонент плюс подгоночный давали требуемое значение по номиналу в схеме и соответственно по точности прибора в целом. Причем, вполне могло оказаться, что значение основного компонента находилось в допуске и подгоночный компонент отсутствовал...
Думаю, что так же и в Р571. А вот что там осталось, а что уплыло....
Вернуться в «Измерения»
