Источник питания для лазерной медицинской сборки.
Сообщение alladinn »
Добрый день.
Имеется лазерная сборка от медицинского прибора и есть необходимость запустить ее от упрощенного источника питания( относительно китайского прибора).
Упрощенный источник-это отсутствие сервисных меню на экране прибора, цифровых индикаторов и т.п. Для первого образца достаточно иметь таймер, регулировку мощности и количество импульсов в единицу времени. Как возможный вариант это использование уже готовых ИП с доработками, можно сказать, собранных на коленке с максимально возможной отечественной элементной базой. Есть ли возможность изготовить подобный образец ИП ?
Сборка M980/808/640
15/15/0.5-D200/22-G3W-PK
(133.42 КБ) 117 скачиваний
(115.62 КБ) 107 скачиваний
(118.05 КБ) 115 скачиваний
Сообщение Vladimir_l9 »
Добрый день, судя по документации там 4 светодиода, не понятно какие там должны быть импульсы и как это оборудование вообще должно работать, а так если топорно то стабилизатор тока на lm317 и таймер на ne555. Если все 4 диоды должны светить то значит делаем 4 линии со своим стабилизатором.
Сообщение Martin76 »
С медицинскими приборами лучше ничего нештатного не городить, чтобы потом фигурантом уголовного дела не стать.
Сообщение Уош »
Да.
А ещё он, наверное, кучку денег стоит. Скромный даташит (вместо картинок ТС, pdf всё-таки удобнее) https://www.hanstcs-laser.com/uploads/2f803168.pdf
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4702536#p4702536"]С медицинскими приборами лучше ничего нештатного не городить, чтобы потом фигурантом уголовного дела не стать.[/uquote]
Приветствую.
Необходимо сделать аналог штатного БП без сервисных функций. Урезанный так сказать вариант. Ничего нового не добавляется и характеристики не меняются. Далее все сертифицируется. Так что нарушений закона нет и не может быть.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=4702532#p4702532"]Добрый день, судя по документации там 4 светодиода, не понятно какие там должны быть импульсы и как это оборудование вообще должно работать, а так если топорно то стабилизатор тока на lm317 и таймер на ne555. Если все 4 диоды должны светить то значит делаем 4 линии со своим стабилизатором.[/uquote]
Приветствую.
Есть рабочий образец прибора. Можно снять необходимые характеристики. Проектная работа на 3-5 месяцев.
Сообщение BOB51 »
"Вторичное использование" модуля для своих прикладных задач (не для медицины)?
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4702976#p4702976"]"Вторичное использование" модуля для своих прикладных задач (не для медицины)?
8)[/uquote]
Добрый день.
Нет. Изготовление источника питания с минимальным функционалом (по сравнению с образцом), на отечественной элементной базе.
Сообщение jonpim »
На них этот прибор быстро потеряет все полезные оптические функции .
Простейшая схема аналогична драйверу лед , можно добавить контроль температуры и выходной оптической мощности .
Все делать по параметрам из даташита .
Сообщение BOB51 »
Единственно габариты потеряет.
Или искать деталюшки у ВП производителей.
8)
Сообщение NEO2 »
В таких медицинских приборах очень важные параметры лазера, это: длина волны, время импульса, частота и энергия импульса. В модуле 4 диода разной длины волны и мощности. Контролировать придётся все параметры, включая температуру диодов. Без цифровых микросхем не обойтись.
Сообщение BOB51 »
При наличии документации на сами излучатели (выше выкладывалась) и описания задачи вопросы вполне решаемы.
Просто некому тем заниматься - для себя оно не требуется, а разнофирмочкам задаром не особо охота.
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4703443#p4703443"]Единственно габариты потеряет.
8)[/uquote]
Габариты особого значения не имеют. Прибор стационарный. Можно увеличить до 2 раз.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4703585#p4703585"]При наличии документации на сами излучатели (выше выкладывалась) и описания задачи вопросы вполне решаемы.
8)[/uquote]
Конечно оплачивается. Но нужно выйти на ориентировочную сумму и сроки.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="NEO2",url="/forum/viewtopic.php?p=4703582#p4703582"]В таких медицинских приборах очень важные параметры лазера, это: длина волны, время импульса, частота и энергия импульса. В модуле 4 диода разной длины волны и мощности. Контролировать придётся все параметры, включая температуру диодов. Без цифровых микросхем не обойтись.[/uquote]
Помимо этого, и тест лазера на фотоприемнике проводить. На предмет соответствия положению регулятора с выходной мощностью.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Длина волны фиксирована самой диодной сборкой.
Сообщение khach »
Без сервисного меню, которое настраивает источник на конкретный экземпляр лазерной сборки, можете все сразу выкинуть в мусорное ведро. Особенно при 10 ваттах мощности. COD ( catactrophical optical damage) поймаете только так.
Сообщение NEO2 »
to alladinn: Вы абсолютно не понимаете с чем связываетесь. Как минимум вам нужно изучить патент на готовое устройство. Наверняка диоды в данной сборке работают с индивидуально настраиваемыми параметрами под поставленные задачи.
Ещё раз: Нужно контролировать энергию импульса.
Где используется лазер? Дерматология? косметология? Хирургия?
И какой нах "положение регулятора"? В этих приборах длительность импульса регулируется либо в наносекундах, микросекундах или миллисекундах с максимальной точностью.
[uquote="NEO2",url="/forum/viewtopic.php?p=4705581#p4705581"]to alladinn: Вы абсолютно не понимаете с чем связываетесь. Как минимум вам нужно изучить патент на готовое устройство. Наверняка диоды в данной сборке работают с индивидуально настраиваемыми параметрами под поставленные задачи.
И какой нах "положение регулятора"? В этих приборах длительность импульса регулируется либо в наносекундах, микросекундах или миллисекундах с максимальной точностью.[/uquote]
Читайте внимательно... Есть образец. Снимайте параметры необходимые и копируйте. Получайте деньги. Причем тут ваши размышления? И чем вам не нравиться слово"регулятор" ? Есть конкретное предложение по существу?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4705521#p4705521"]Без сервисного меню, которое настраивает источник на конкретный экземпляр лазерной сборки, можете все сразу выкинуть в мусорное ведро. Особенно при 10 ваттах мощности. COD ( catactrophical optical damage) поймаете только так.[/uquote]
Самый дельный совет из присланных и по существу. Спасибо.
Сообщение NEO2 »
Не понятно зачем нужно снимать параметры, если они описаны в документации на прибор и дублируются на экране аппарата.
Сообщение khach »
Документация на лазерный излучатель описывает допустимые граничные параметры. Реальный экземпляр будет иметь параметры в заданных границах, но если дать сразу максимальный допустимый ток то лазер сразу сдохнет. Потому что во первых каждый экземпляр имеет свой индивидуальный пороговый ток генерации и эффективность ( крутизну характеристики ток- свет), которая еще и сильно изменяется от рабочей температуры. Так еще и параметры заложен эксплуатационный запас на деградацию 10- 20% за время жизни лазера. Т.е максимальный паспортный ток может раза в полтора превышать ток рабочей точки нового лазера. Но даже если дать такой ток на холодный (не прогретый током) кристалл то мы по кривой эффективности улетим за оптический пробой зеркал.
