История такая, на выходе произошло кз, задымился. После вскрытия обнаружил, что сгорели силовые транзисторы, заменил, так же заменил сгоревшие резисторы в цепи этих транзисторов, остальные проверил, все ок. Запускаю, лампочка горит синим, но нет напряжения на диодных сборках и конденсаторов выходного каскада, соответсвенно и на выходных транзисторах тоже (усилитель одноканальный)
Начал копать ТЛ494.
На 12 ноге 10,6в, на 1 - 0в, на 2 - 5в, на 15 - 5в, а вот на 16 все 12в. То есть контроллер в защите, соответсвенно нет никаких напряжений и на 9,10 ногах.
Решил отпаять один из транзисторов выхода (в плече стояли два 20240nt, и о чудо, шимка вышла из защиты, появились напряжения на 9,10 ногах - 4в, и на 16 ноге напряжение стало 0. Соответсвенно появилось напряжение на конденсаторах и диодных сборках, по 42в на каждом (не много?).
Начал проверять выпаянный транзистор, не работает переход, впаял аналог Irfb 4227. Все проблемы вернулись, шимка в защите. Прозвонил по цепи от выпаянного транзистора до диодной сборки, все целое. Ума не приложу, в чем проблема.
Осциллографа нет, покупать не собираюсь.
Мастеру относить не буду, в Краснодаре цены ломят, 5к ремонт, при цене усилка в 7к.
Прошу подсказок. Задавайте вопросы, отвечу.
Так же нет схем на этот усилитель. Даже писал производителю, но тот меня завернул.
Усилитель dead bonce mla 600 уходит в защиту
Nik_markoff
- Родился
