из своего опыта:
ранее, до широкого распространения специальных драйверов мосфет транзисторов(читай = недоступность и цена) попала мне коробка 170ап3(MMH0026C)..
ну какое применение можно дать устаревшей мс "сдвоенный формирователь тока для управления запоминающим устройствам на МОП-структурах"?
амплитуда до 20в, выходные токи до 1.5а+ малое время переключения..
именно. и заняла почетное место на десятилетия в новой профессии.
в какой-то момент проблема драйверов ушла на второй план, в связи с доступностью и разнообразием оных драйверов, удовлетворяющих потребности(и до uc384x в качестве драйвера не опускался
относительно недавно был озадачен знакомым "шарманщиком" поиском драйвера, с параметрами, позволяющими эффективно управлять квартетом силовых полевых транзисторов на частотах 3+ мгц.
да, есть ixys ixdd/ixdn 609-614.. но..цена, ожидание... перемарк, пустышки.
как альтернатива дорогой "пали" - drmos.
водятся в соответственной обвязке систем питания CPU/GPU на материнских платах(в тч и ноутов) и видеокарт, замещая связки драйвер+мосфет. штатно работают с выходными токами в десятки ампер, аплитудой до 20+в, на частотах единицы мгц.
бинго!
NCP302045, SiC631, FDMF6820A(что-то еще пробегает, ща так и не вспомню всех)
вот этот приглянулся: https://www.vishay.com/docs/67104/sic631.pdf , заявлено 50а, 2мгц, 24в. по управлению прост.
их пользовать - даж паяльная станция не нужна. если не пытаться выжать 50ампер на выходе, ограничившись 10-15а - полигоны не нужны, можно на монтажке брюхом к верху. на шины питания керамику прям на выводы мс. сигнальные и силовые - раскидать соответствующим сечением.
