Meanwell SD50B SD50A
Dmitry_nn
Сообщение Dmitry_nn »
Здравствуйте, купил по невнимательности два блока SD50B 24, а нужно было с индексом А.
индекс B - 24в входное, индекс А - 12в
Вопрос, можно ли малой кровью переделать 24в на 12?
Из отличий (бегло) нашел пару мощных резисторов 10Ом и 22Ом, А и В соответственно и разные циферки на трансформаторах. Шим собран на TL3845P
Добавлено after 1 hour 49 minutes 35 seconds:
Дополнил парой фото.
(229.5 КБ) 53 скачивания
(97.94 КБ) 39 скачиваний
(229.5 КБ) 32 скачивания
(172.27 КБ) 27 скачиваний
(175.77 КБ) 30 скачиваний
(118.61 КБ) 28 скачиваний
Martin76
Re: Meanwell SD50B SD50A
Сообщение Martin76 »
Dmitry_nn писал(а):можно ли малой кровью переделать 24в на 12?
Нет. Дело в первую очередь в этом
Dmitry_nn писал(а):разные циферки на трансформаторах.
Dmitry_nn
Спасибо. Жаль, даташит не получается найти.
