Atmega16 напряжение на трех выводах и без прошивки
Подскажите. Куплен на Али. Шьется, стирается. Подключен к семигегм. ЛЭД. Прошил-крякозябры. Оказалось что на трех выводах: РС5,3,2 есть 5В (похоже как через подтягивающие резисторы) даже после очистки Flesh. Дефект или я чего-то не знаю?
При необходимости можно и программно
LDI R16,1<<JTD
OUT MCUCSR,R16- Сообщения: 57
Спасибо, так и есть. Немного почитал, получается его можно без проблемно отключить,SPI должен работать? Или опять чего-то не понял, вроде разные интерфейсы.
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
Все, вроде разобрался. А то отключил его и контроллер перестал отвечать, а оказалось что сразу после прошивки фьюзов у AVRDUDE переключилась настройка Usbasp с медленной на быструю.
