Как понять подойдёт ли микросхема?
Сообщение TvinkiPie »
Предыстория: телефон (Realme C51) перестал включаться, в СЦ сказали, что сгорел контроллер питания, заменить не могут ибо нет запчастей. Написал в десяток других сервисных центров, везде ситуация такая же. Начал штрудировать сеть на тему контроллеров питания для моей модели, нашёл только на одном сайте (первая картинка), потом нашёл такую же на Алиэкспресс (вторая картинка), но незадача - название одинаковое, но ряд цифро-букв другой.
Суть вопроса: есть ли весомая разница между этими микросхемами? Чем они вообще отличаются? В интернете нашёл информацию, что они обознают группу, серию, подгруппу, но особо так и не смог вникнуть.
Заранее спасибо каждому!
Сообщение Николай_С »
Фишка не в том чтобы найти микросхему, а в том чтобы её заменить и всё заработало. СЦ закупают запчасти у проверенных поставщиков и несут за них гарантийную ответственность, поэтому от клиентов запчасти не принимают. Вы сами собираетесь менять контроллер? Если да, то покупайте вместе с той платой, на которой он установлен и оговорите с продавцом возможность возврата если телефон с ней не заведётся.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4705573#p4705573"]Фишка не в том чтобы найти микросхему, а в том чтобы её заменить и всё заработало. СЦ закупают запчасти у проверенных поставщиков и несут за них гарантийную ответственность, поэтому от клиентов запчасти не принимают. Вы сами собираетесь менять контроллер? Если да, то покупайте вместе с той платой, на которой он установлен и оговорите с продавцом возможность возврата если телефон с ней не заведётся.[/uquote]
Так если найти неправильную микросхему, то телефон и работать не будет же)
Я нахожусь вне РФ, к нам смартфон официально не завозился, покупался через маркетплейс, поэтому их у нас можно по пальцам пересчитать. Деталей под него нет нигде, сказали, что единственный выход - искать донора.
Сообщение vlasovzloy »
Если данные нужно достать то можно и попробовать. А так дешевый одноразовый телефон
Добавлено after 12 minutes 21 second:
Подойдет, заказывай где быстрее или дешевле. Но возможно понадобится прошивать. У некоторых в чипе зарядки своя память и при прошивке данные в нее записываются
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4705595#p4705595"]Если данные нужно достать то можно и попробовать. А так дешевый одноразовый телефон
Подойдет, заказывай где быстрее или дешевле. Но возможно понадобится прошивать. У некоторых в чипе зарядки своя память и при прошивке данные в нее записываются[/uquote]
Понял, спасибо большое!
Попробуй аккум отдельно заряди, включится хоть аппарат. А то мб там еще что кроме чипа зарядки мертвое
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4705625#p4705625"]Попробуй аккум отдельно заряди, включится хоть аппарат. А то мб там еще что кроме чипа зарядки мертвое[/uquote]
Аккумулятор на момент смерти был в районе 85%, тестер тоже подтвердил, что батарея заряжена.
Так контролер питания или контролер зарядки? В сервисе может на отьебись сказали и зря будешь заказывать перепаивать. Обычно с неиспоавным контроллером зарядки телефоны включаются если аккум заряжен
vlasovzloy писал(а):Так контролер питания или контролер зарядки?
Контроллер питания
Я в пятницу схожу в другой СЦ, пусть глянут, вряд ли два раза одну и ту же причину наугад назовут
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4705709#p4705709"]Так контролер питания или контролер зарядки? В сервисе может на отьебись сказали и зря будешь заказывать перепаивать. Обычно с неиспоавным контроллером зарядки телефоны включаются если аккум заряжен[/uquote]
Я только щас понял, что я обалдуй. Не заметил разницы между контроллером питания и контроллером зарядки. Это ж разные вещи?
Вернуться в «Теория»
