Такая технология реализована, например в драйвере NCP51561, даташит https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 206740.pdf если к выводу DT подключить резистор на массу, то, в интервале от 1кОм до 300кОм можно будет плавно регулировать мёртвое время от 10нс до 3000нс.
Таким образом, промышленность уже умеет делать плавную регулировку мёртвого времени одним резистором.
Поэтому, наверняка должна быть и отдельная микросхема, которая делает то же самое со слаботочными сигналами.
Вот, нарисовал примерную схему, что от такой микросхемы требуется.
- на вход подаём меандр 3.5МГц (если микросхема сможет работать с более ВЧ сигналом, только лучше)
- два выхода, прямой и инвертированный
- нагрузка выходов ёмкость 15-20пф
- резистором deadtime нужно регулировать мёртвое время в интервале 10-100нс. Если шире - отлично, но, не уже этого участка.
Может кто встречал такую микросхему?
p.s. Делать самодельный регулятор дедтайма на ардуино и Si/AD, или компараторе и триггере Шмитта с RC цепочками не предлагать, уже делал.
Нужна именно промышленная микросхема!
