Осциллограф С1-83
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение motik »
Всем привет. Может кто снимал крутилки плавной настройки каналов и развёртки у данного аппарата, что-то маленько непонятно как это делать, неохота коцнуть
Как и все ручки подобного типа- сдёргивается пластмасска, под ней алюминиевая ручка с двумя контрящими винтами:
(75.59 КБ) 211 скачиваний
При обратной сборке нужно смотреть, чтобы винты вошли в, предназначенные для них прорези, а штырьки на пластике- в отверстия в основании алюминиевой части ручки.
Сообщение motik »
Ок, спасибо. Чёрная крутилка на картинке похожа, у неё тоже нет выступающих усиков, как и у 83-го, где-то они внутри, но конструкция уже понятна, надо силиконом капнуть и попробовать снимать
Сообщение Adagumer »
Бывает пластмаска насажена плотно то я тоненькой отверточкой всовываю в щель там где фланец у алюминиевой и слегка поворачивая отвёртку приподымаю, далее снимается легко!
Сообщение motik »
Ок, снимаются, только надо силикона капнуть, но силикон не должен попадать в пару металл -металл, износ тогда будет повышенный. Как сниму, фотки сделаю, может кому понадобится такая инфа
Вернуться в «Измерения»
