Вопрос по монитору: это конденсаторы или нет?
Сообщение romserg »
Вчера перестал работать монитор Benq FP71G+. Начальная заставка
выходит, а потом только появляется рабочий стол, экран гаснет.
Сегодня перепаял 5 вздувшихся конденсаторов. И ничего не поменялось! Правда, сначала при включении экран медленно загорался (после заставки Benq, она всегда быстро), как будто рассвет озарял рабочий стол, и так же медленно гас при выключении: сначала становился белым, медленно мерцал, потом гас. А потом снова перестал показывать рабочий стол, только начальную заставку.
Отложил его до вечера, сейчас на всякий случай включил - всё работает нормально, рабочий стол и всё такое показывает без мерцаний, включается/выключается быстро.
Скажите, что это могло быть? Если конденсаторы, то почему после перепайки ОНО сразу нормально не заработало?
(20.47 КБ) 561 скачивание
Сообщение Martin76 »
Это фото такое или две верхних лампы не работают?
Сообщение romserg »
Martin76, фото такое. На самом деле заставка равномерно яркая.
Сообщение Asmodey »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4705969#p4705969"]Скажите, что это могло быть? Если конденсаторы, то почему после перепайки ОНО сразу нормально не заработало?[/uquote]Сколько лет те конденсаторы лежали, ждали применения? Расформовались, поди.
Сообщение romserg »
Asmodey, новые покупал.
Сообщение Чумак »
"Новые" не значит рабочие прямо с продажи, неизвестно, который из них сколько лежал у продавца...[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4705969#p4705969"]
СпойлерВчера перестал работать монитор Benq FP71G+. Начальная заставка
:dont_know: Возможно какой-то оттренировался и стал нормальным... а может два, три и далее... а может совсем не в них дело... больше ничего сказать нельзя...
Сообщение Asmodey »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4706303#p4706303"]Asmodey, новые покупал.[/uquote]
Никто не скажет сколько они до покупки на складах да на морозе пролежали. Конденсаторы желательно поверять перед установкой. Хотя бы для того, чтобы потом вот так не гадать.
Сообщение vlasovzloy »
Конечно конденсаторы. Меняй еще раз, у мониторов есть свойство памяти. Он привыкает к старым конденсаторам, потом с новыми не хочет работать. Там электрическая кинетическая экстрасенсорная связь происходит. Или хотябы старые конденсаторы примотай изолентой к новым. Монитор будет думать что старые рядом и будет хорошо работать
Сообщение romserg »
Беда ещё в том, что я запаял их кое-как, виноват был непонятный припой, шедший в комплекте с паяльником, который не хотел нормально лудить дорожки, это я уже потом понял, и припаяны они оказались не очень хорошо. Пока не буду перепаивать, раз работает.
Сообщение romserg »
Итак, возвращаюсь к теме. Монитор проработал месяц и отъехал опять: включаю - заставка монитора - рабочий стол на пару секунд - гаснет.
Все кондеры в норме. Поискал в интернете - пишут, что могут перегорать лампы подсветки. Странно, что здесь мне не подкинули эту мысль.
К самим лампам пока не лазил, но два трансформатора с инвертора не выдают никакого напряжения на вторичке. Сопротивления вторичек всех четырех трансов одинаковые - 289 ом, первички все по нулям. Там на каждую лампу по одному трансу. Все лампы поверил на рабочих трансах - лампы рабочие. Так что поставить обманку в виде резистора не получится. Видимо, сгорело где-то до трансов.
Само изображение на матрицу продается, проверял фонариком - посветил на экран.
И вот у меня дилемма: искать неисправность дальше (а тут мои познания, похоже, всё) или ставить светодиодную подсветку...
Сообщение Муркиз »
Ставь подсветку. И вместе с другим монитором...
Если хороший качественный, лучше лапмпы новые заказать
vlasovzloy писал(а): Если хороший качественный
Benq FP71G+ :sleep: , 17 ки вообще уже никому не нужны. Годами по 500 рублев на Авито висят.
Сообщение Asmodey »
Ну как не нужны... Посмотрел сейчас в DNS, там один единственный монитор с соотношением сторон 5:4, и цена ему 18000 руб. Поневоле будешь за старье держаться.
Сообщение romserg »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4719398#p4719398"]Если хороший качественный, лучше лапмпы новые заказать[/uquote]
А новые сейчас так же на лампах идут или со светодиодами? Логичнее было бы светодиоды ставить. Или нет?
У новых расчитано и цветовой поток и прочие хрени, линзы френеля рассеиватели. И да, новые на светодиодах
Добавлено after 24 minutes 6 seconds:
Скольки то битные мониторы специально для дизайнеров и фотошопа и прочих работ с графикой и раньше дорогие были. У кого есть, категорически восстанавливают, лампы меняют и прочее. Никаких переделок на светодиоды
Сообщение Муркиз »
А какая разница? После замены ламп их цветовой профиль все равно калибровать надо... А нечем и негде...
Сообщение piligrim130 »
Это какой дизайнер сидит до сих пор за 17" монитором :))
Сообщение Муркиз »
А который этикетки на спички клепает...
Сообщение Чумак »
Хуже стали этикетки на спичках - сплошная графика, а была яркая картинка, наверное пока перерыв, дело в конденсаторах...
