Помощь с гироскутерной платой
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение mix.void »
В чем суть:
Есть плата от гироскутера и нужно подпаяться к его драйверу мосфетов. Мосфеты же управляют, как нистранно, мощными движками. Долго искал на плате драйвера, а их там нет.
Теперь вот не знаю есть ли они на плате вообще? Как-то сомниваюсь в том, что мосфеты работают от 5вольт контроллера.
Мне бы либо найти драйвера мосфетов на плате, либо подпаяться другим контроллером к выводам нынешнего. Как можно понять - ни то, ни другое я не представляю как сделать.
Сомниваюсь в том, что плата без драйверов и работает на 5 вольтах, но даже так я не знаю как подпаяться, так что хотел бы помощи.
В целом: мне нужно лишь подпаяться контроллером, поэтому мне не важно есть ли драйвера или нет. На крайние меры в виде отпайки контроллера, ради подпайки проводов от другого контроллера, я не желаю идти, но если иного выхода нет - я так и сделаю. Думаю, можно и без отпайки к ножке подпаяться, но боюсь при работе повредится родной контроллер.
Буду благодарен любой помощи.
Это такая же плата как у меня:
Если сделал бы фото своей, качество было-бы плохое.
Сообщение Николай_С »
[uquote="mix.void",url="/forum/viewtopic.php?p=4705988#p4705988"]В целом: мне нужно лишь подпаяться контроллером... но боюсь при работе повредится родной контроллер.[/uquote]А так ли Вам это нужно? Зачем лезть в работающее устройство?
Сообщение vlasovzloy »
Драйвера сделаны на трех транзисторах смд каждый по общеизвестной схеме. Вот с верхними ключам как не знаю, мб зарядовый насос какой то или дсдс повышалка их питает. Врядли p канальные стали бы ставить
Сообщение jonpim »
vlasovzloy писал(а):Врядли p канальные
Да , там все 6 на движок одинаковые .
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4706039#p4706039"][uquote="mix.void",url="/forum/viewtopic.php?p=4705988#p4705988"]В целом: мне нужно лишь подпаяться контроллером... но боюсь при работе повредится родной контроллер.[/uquote]А так ли Вам это нужно? Зачем лезть в работающее устройство?
[/uquote]
Мммм... Если короткое - нужен лишь драйвер. Собираю устройство, а на плате уже все распаяно. остается подключить контроллер сторонний и мотор от того же скутера. Как раз пролема в подключении. не знаю как лучше подпаяться.
Сообщение AlexS4 »
схема драйверов там примерна такая
все по классике и верхние и нижние плечи n-fet, бутстрепное питание, электролит C2 заряжается снизу от +12..15V через D2 и улетает вверх заряженным, вместе с фазным выходом (на ограниченное время).
Сообщение jonpim »
Сегодня заказал интегральный драйвер мотора .
Скорее подошел бы вместо кучки транзисторов .
FAN7888
(176 КБ) 147 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
FAN7888 один стоит как гироскутерная плата вместе с силовыми fet :)))
китайцы не просто так ставят 18транзисторов и 30резисторов, это банально дешевле чем 3 irf2101 или 1 fan7888 :dont_know:
на мощностях мотора до ~5kW ,~100V iс драйверы не дают преимущества, а при высоких напряжениях - да с танзисторами гимор начинается со скоростями, приходится усложнять верхний триггер и токовый ключ.
ну или на мелкосерийке, при ручной сборке - да ic выгоднее за счет точек пайки
Сообщение jonpim »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4708634#p4708634"]FAN7888 один стоит как гироскутерная плата вместе с силовыми fet :)))[/uquote]
Так я заказал на озоне за 965 р целых 10 штук )
Где продают 10 плат от гироскутера за тыщу ? Я бегу туда :facepalm:
Как приедут драйвера рассказывай не стесняйся
Сообщение jonpim »
рассказывай
Думаеш дрг хохлов по пути попортит ? 8)
Да всякое бывает. Попадался и на 13009 поддельные, позавчера на ld7575
Сообщение jonpim »
Так они и оригинал стоят недорого .
Я тут чуток поразмыслил и понял, что мне особо и не нужно мудрить, раз я просто подменяю сигнал. Вместо родного контроллера выдает сигнал другой-внешний.
Кто-то кому не лень, и он знает примерно схему: нарисуйте пожалуйста стрелочку на картинке, чтобы понимать к каким выводам припаять выводы для ключей.
Сообщение jonpim »
Там на картинке и без стрелочки понятно .
H - верхний ключ
L - нижний ключ
И таких 3 пары для одного двигуна .
А на конкретной плате все надо вызванивать мультиметром . От ног МК до резисторов и транзисторов .
Только вот без отпайки родного МК лучше не включать сторонний контроллер .
Вернуться в «Управление двигателями»
