Пульт ДУ - не работают 4 кнопки и только они
Сообщение avm55555 »
Приветствую,
у пульта плохо работали отдельные кнопки. После промывки платы и кнопок в мыльном растворе (никаких спиртов!), осталась неработающая группа кнопок, выделенная цветом. Причем это группа - самая важная, отвечает за воспроизведение, стоп, перемотку треков. Контакты этих кнопок запараллелены с другими, работающими. На нижних сплошных проводниках везде есть 3В относительно земли, на верхних -2.95 относительно плюса.
Покрытие самих кнопок ни при чем, замыкаю контакты пинцетом при проверке. Микротрещин на дорожках не обнаружено, контакты чипа пропаял на всякий. На чипе маркировка, которая не находится поиском: D56 811 037K. Получается, что неисправен этот чип? Но как такое может быть, что не работает только группа кнопок?
Сообщение vlasovzloy »
Кошмар! Чудо! Как же такое может быть? Если бы мы знали, ео мы не знаем что это такое)))
Ну закажи новый пульт на вб или али
Сообщение Дмитрий М »
Дело обычное, трещина в графите (и) текстолите... Во времена работы в телесервисе таких неисправностей по десятку в месяц приносили. Под микроскопом смотрим, отслеживаем ножки процессора и осциллографом(тестером) проверяем где обрыв. Ессно не бегаем :) от плюса к минусу как Вы .. ставим один щуп на минус и вторым отслеживаем где пропадает. По любому на одном выводе кнопок будет плюс, на другом минус в свободном состоянии.
Обычно группы по 4..6 кнопок и приходят на вход порта проца.
avm55555 писал(а):Но как такое может быть, что не работает только группа кнопок?
Кнопки в пультах собраны в матрицу, типа такой:
https://arduino.ru/sites/default/files/ ... 00x349.png
При обрыве одного "провода" "строки" или "столбца", как раз и будет не работать ряд кнопок, которые соединены с проводником этой "строки" или "столбца"..
Например, в приведённом, на картинке, примере, при обрыве линии "строки" - B1 не будут работать кнопки 4, 5, 6, B.
Метод ремонта- найти оборванную дорожку и устранить обрыв. Правда, иногда бывает и выход из строя именно этого вывода микросхемы, вот тогда это
https://zooclub.ru/attach/wild/169.jpg
и это не лечится.. :))) :))) :)))
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4706139#p4706139"]Дело обычное, трещина в графите (и) текстолите... Под микроскопом смотрим, отслеживаем ножки процессора и осциллографом(тестером) проверяем где обрыв.[/uquote]
Обрывов нет ни на одной дорожке. Под микроскопом глядел. И тестером проверял тоже.
АлександрЛ писал(а):При обрыве одного "провода" "строки" или "столбца", как раз и будет не работать ряд кнопок, которые соединены с проводником этой "строки" или "столбца"..
Это понятно, вот еще одно фото, где выделены соединения между рядами (строками): нижний рабочий ряд соединен с верхним неработающим, обрыва нет. То же самое с третьим рядом.
Остается проверить столбцы. Например, неработающая кнопка SR40 соединена с работающими SR28 и SR2 и подходит к ножке 14 чипа, аналогично SR47 - с работающими SR29, SR23, джойстиком, SR09 - далее к ножке 13 чипа. На ВСЕХ кнопках есть нужные напряжения!
И тем не менее, эти 6 кнопок нихрена не работают, смотрю по потреблению тока на ЛБП.
Сообщение Martin76 »
А не закрадывалась в голове мысль, что это не кнопки не работают, а сам контроллер не работает должным образом? Если напряжения на контактах кнопок есть и дорожки целые.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4706389#p4706389"]А не закрадывалась в голове мысль, что это не кнопки не работают, а сам контроллер не работает должным образом? Если напряжения на контактах кнопок есть и дорожки целые.[/uquote]
Так я об этом задал вопрос в самом первом посте. Если сигналы приходят на одни и те же выводы контроллера с работающих и неработающих кнопок, возможно, что слетела (испортилась) программа в контроллере. Они же должны как-то программироваться? Понятно, что я нигде не найду информации об этом. Остается искать донора. Я бы не парился с этим пультом, но он к достаточно редкому ресиверу, а программируемый пульт не устраивает.
Написал бы к какому редкому ресиверу пульт, нашли бы уже давно
vlasovzloy,
Marantz RC2100SR. Это уже второй пульт, который владелец купил на Авито, и он тоже оказался неисправен. За них хотят много денег, а гарантии работоспособности нет. Лично я бы проверил пульт при получении с помощью камеры, но не все же такие продвинутые.
Может этот подойдет
Пульт Marantz RC2100DR, Mаrаntz https://www.wildberries.ru/catalog/3647 ... etail.aspx
Добавлено after 34 seconds:
Никто не мешает в пвз притащить ресивер и кнопки прям там потыкать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4706955#p4706955"]Может этот подойдет
Не-а, на этом нет регулировки громкости.
На этом можно считать тему исчерпанной, всем спасибо за участие. :?[/uquote]
