Подскажите по схеме генератора
Сообщение ii_alex »
Есть генератор собран на кварце 64 Мгц двух транзисторах BRF93A и минимальной обвязке по характеристикам выход TTL. ( схема ниже ) это заводской генератор в запаяной коробке, выход нагружен базу транзистора 2T640a-2 последовательно выхода и базы транзистора стоит резистор на 1 кОм и резистор на корпус 1.6 кОм . Генератор сдох у него не стало выхода, хотя раньше все работало. Распилил коробку срисовал схему, нашел пробитый выходной транзистор. Транзистор заменил. Все вроде работает, но вот проблема с выходной формой сигнала. Должны быть прямоугольные импульсы, а у него практически пила. Почему так ? Чем подкорректировать можно ?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Транзисторы BFR93A
(104.14 КБ) 104 скачивания
(88.89 КБ) 89 скачиваний
(21.16 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
если один транзистор заменён, то его и подозревать...ставь не новый (если подделка), а с ант. усилителя...
41 пФ (?), думаю, не потерялась ?
Сообщение Николай_С »
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4706294#p4706294"]Есть генератор собран на кварце 64 Мгц двух транзисторах BRF93A
Транзисторы BFR93A[/uquote]
BRF93A и BFR93A - это совершенно разные транзисторы. Ставьте оригинал и проблем не будет.
Сообщение ii_alex »
Это я ошибся в написании. Транзистор установлен правильный. Стоял BFR93A и поставил BFR93A . 41 пф в норме.
Попробую с усилка дернуть. Действительно может новые и не такие вовсе. Китайцы с алика, такие китайцы.
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4707099#p4707099"]Китайцы с алика, такие китайцы.[/uquote]Не берите радиодетали с Алика. В лучшем случае там предлагается демонтаж уже поработавших транзисторов, в худшем - перемаркированные.
Вернуться в «Практика»
