Нарисовал и собрал тут примитивную схемку стабилизатора тока. Но вот работает неправильно.
При установленном в нижнее положение потенциометре, через силовой транзистор Q1 продолжает протекать ток порядка 2А. Почему? На прямом входе компаратора в этом случае имею полный ноль, на инверсном 0,2в, что и соответствует току в 2А. Почему не закрывается транзистор? Если отключить R3, тогда запирается нормально. При дальнейшем повороте потенциометра вроде стабилизация работает.
Ну а самое плохое, это то, что с прогревом силового транзистора я наблюдаю сильный дрейф тока, примерно 0,5А на 40 градусов. Тут я совсем запутался и не понимаю, почему этот дрейф не компенсируется работой стабилизатора.
Скорее всего, я наделал грубых ошибок, помогите отладить схему. Нагрузкой в моем случае служат разные потребители, типа двигателей пост.тока, аккумуляторов. Питание компараторов взято от отдельного однополярного источника 12в. Входное напряжение стабильное и равно 30в.
Я совсем еще новичок в электронике, так что звиняйте
- (17.16 КБ) 622 скачивания
