Светомузыка из старого монитора
Сообщение VasNet »
Подскажите в какую тему написать.
Делаю светомузыку из старого монитора с VGA разъемом, как мне запитать VGA разъем c компьютерного аудиовыхода ( Линейный выход (Line-Out) ) чтобы на экране были всякие цветные полосы, Line-Out вроде выдает сигнал амплитудой 0 1.7 В и VGA стандарт вроде как раз на 1 , 2 и 3 ножки должен запитываться примерно такими сигналами в смысле по величине вроде приемлимо, где то в интернете давно встречал поделку чувак подает прям на VGA сигнал из Line-Out и на экране пояаляются цветные полосы , но ссылка утеряна за давностью а сейчас решил сделать и не могу вспомнить детали,
Сообщение local07 »
Чувак - Катя с Фейсбука? :)))
Сообщение Муркиз »
Такие желания выполняет лишь старик Хоттабыч.
Да и ещё берет в помощь себе программистов.
Не, ну, в принципе, это возможно, VGA вход- аналоговый. Только, при отсутствии кадровых и строчных синхроимпульсов, монитор, особо, и показывать ничего не будет.
В общем, для реализации этой идеи, нужно:
- генератор синхроимпульсов
- НЧ, СЧ и ВЧ фильтры на красный, зелёный и синий лучи, потом согласовать уровни сигналов, и смотрите..
зы.. Второй вариант- взять старый компьютер, подключить к нему монитор и колонки, запустить "ВиндовсМедиаПлеер", включить "визуализацию", и развернуть картинку во весь экран. У моей десятки такая функция есть у "Медиапроигрывателя VLC"
Сообщение Уош »
ТС детали не может вспомнить, зачем ему общее объяснение.
Детали такие: резисторы, транзисторы, конденсаторы, провода, ручки, разъёмы, корпус, винтики, гаечки.
Сообщение piligrim130 »
Постав те комп древний а на него винамп с визуализацией - вот и будет цветомузыка .Ну или на той же малине можно .На компе можно заодно и медеосервер запустить .
Сообщение Уош »
Расточительно. копеечного 8-битного микроконтроллера хватит, если с небольшим разрешением
Сообщение newbie666 »
В "техзадании" есть нюанс, на который никто не обратил внимания:
VasNet писал(а):запитать VGA разъем c компьютерного аудиовыхода
То есть, работающий компьютер на месте действия уже имеется и на нём как раз воспроизводится музыка. В таком случае целесообразно рассмотреть возможность подключения монитора к этому компьютеру. Ну а далее, как выше предложили, вывести на него визуальные эффекты из проигрывателя.
Варианты:
Использовать второй выход имеющейся видеокарты, используя какой- либо переходник. Либо "встройку" на самой материнке, если таковая имеется.
Добавить в систему вторую, самую простую, видеокарту с VGA выходом.
Использовать так называемый "USB - VGA" адаптер, который, по сути, является внешней видеокартой. Их есть на рынке и недорого.
Сообщение Муркиз »
То есть как не обратили внимание...
Именно обратили, поэтому и отнесли это желание а область чудес.
Сообщение vlasovzloy »
Не просто usb а usb 3.0
Если нет в компе 3.0 то нужно pci-e в usb 3 еще докупить
Вернуться в «Ищу...»
