Заранее спасибо.
Посоветуйте схему простой мигалки для лампочек от 12 вольт
Посоветуйте простую схему из доступных компонентов, которая бы позволила мигать 2-м лампочкам. Схема, как это будет работать во вложении.
Т.е. нужно, чтобы загоралась одна лампочка примерно на пол секунды, а потом первая тухла и загоралась вторая. Желательно, чтобы этот переход был плавным. Т.е. поочерёдное моргание лампочек и далее цикл повторяется. Это именно лампочки, а не светодиоды с током в 0,3 ампера каждая при 12 вольтах. Реле просьба не предлагать - оно щёлкает, а мне хочется сделать бесшумную схему на транзисторах или простой логике из доступных компонентов.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Если забыть про требование плавного зажигания ламп, то - самый обычный симметричный мультивибратор. Например, на мосфетах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Или на 4011 и два транзистора. На двух элементах 4011 делаем мультибратор, оставшиеся два - буфер и инвертирующий буфер для транзисторов. Можно поставить конденсаторы к затворам и будет некая плавность.
Подумалось. Если стабилизировать ток через лампочки, то они и сами будут разгораться какое-то время. Когда появились автомобильные поворотники на светодиодах, поначалу я их невзлюбил - лампы накаливания загораются и гаснут заметно плавнее, то есть им присуще свойство загораться и гаснуть постепенно, и это заметно. Несколько портит дело ТКС вольфрамовой спирали, увеличивая стартовый ток до десяти раз. Стабилизатор тока должен этот момент выправить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо. Воспользуюсь обычным мультивибратором. Может к каждой лампочке добавлю по конденсатору для более плавного зажигания. По сути, на плавность по барабану - лишь бы лампочки подольше пожили, они ведь не любят резких включений/выключений. Все равно они будут плавно зажигаться ввиду инертной вольфрамовой спирали.
Низковольтным включение более по барабану, нежели 230-вольтовым, там спираль толще. Так что, возможно, будут жить долго и счастливо. Если таки нет - можно сделать отдельно мультивибратор и отдельно выходные каскады с токоограничением, которое исключит броски тока. Кстати, за полсекунды лампочка вряд ли остывает до конца, так что каждый следующий бросок тока будет меньше, чем первый.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тогда выбросьте лампочки и поставьте светодиоды- "жить" это будет в разы дольше, а "кушать" в разы меньше..Diver52 писал(а):По сути, на плавность по барабану - лишь бы лампочки подольше пожили, они ведь не любят резких включений/выключений.
12 вольт 0,3 ампера это 3,6 ватта, полуваттный светодиод будет светить так же, если не ярче. И сгорать там как бы и нечему.
Плавно надо на МК писать ШИМ алгоритма.
Всё в мощность транзисторов упирается.
если лампочки взять на 6,3 В, то к ним можно добавочные резисторы (некоторая плавность и долговечность)
