Блок питания видеодомофона ctv M2703
Сообщение nike1973 »
Здравствуйте, помогите подобрать аналог бп. Схемы нкту. Размер 40*104*10.Вроде выход 12В.
Последний раз редактировалось nike1973 Ср апр 23, 2025 14:40:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Уош »
Вроде выход, вроде вход, вроде 12, вроде не 12... Вы уж определитесь с данными поточнее, в том числе с мощностью, да и фотографию сгоревшего покажите
Сказали что 12в.Схемы и описания не могу найти. Вход 220в,выход 12в.
nike1973 писал(а):Размер 40*104*10.Вроде выход 12В.
Уош писал(а):Вроде выход, вроде вход, вроде 12, вроде не 12
nike1973 писал(а):Сказали что 12в.Схемы и описания не могу найти.
:dont_know:
Ну, хотя бы, минимальный анализ можно сделать? Вот:
https://videoglaz.ru/monitor-videodomof ... tv-m2703-b
https://ctv-shop.ru/catalog/videodomofo ... tory/2437/
Там есть, либо описание, либо ссылки на документы. Это, конечно, не схема или инструкция по ремонту, но- есть такой текст:
12 Разъем POWER-IN Для подключения внешнего питания DC 12В/1А
Вот и подбирайте по размеру открытый БП на 12 вольт с током не меньше 1 ампера.
https://www.chipdip.ru/product/eps-15-12
Правда, этот "толстоват", наверное, 10 мм толщины это критично.
Тогда возьмите внешний БП на 12 вольт-
https://www.chipdip.ru/catalog-show/swi ... ceup&ps=x3
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 5G0f1G54Qv
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... BDwspK4lj5
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... Z8OTKr8Enw
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... BEAFqrllJq
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... rvRcG6pBQW
Вот относительно плоский БП-
https://www.ozon.ru/product/modul-pitan ... 1qzCqwlgX0
:dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
А чо этот починить?
АлександрЛ, спасибо, а по мощности какой?
nike1973 писал(а):а по мощности какой?
:shock: :facepalm:
Вы школу мимо прошли? Там же написано- 12 вольт 1 ампер.
Подбираете с током НЕ МЕНЕЕ 1 АМПЕРА!
Больше- хоть на миллион ампер берите, ваш экранчик, больше, чем ему нужно, не возьмёт.
Если "мощность" то- от 12 ватт и больше.
зы.. Хотя у вас те 12 вольт 1 ампер- это "с запасом" на питание подключаемых к вашему домофону дополнительных камер и других внешних устройств.
у меня маленький (кухонный) телевизор был укомплектован БП 12 вольт 2 ампера, при том, что сам телевизор "кушает" всего около 300 мА.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 23, 2025 16:01:16, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ,спасибо. За полный ответ.
Сообщение jonpim »
vlasovzloy писал(а):А чо этот починить?
Самый правильный ответ . В видеодомофонах обычно бп и дохнут . Из-за работы 24_7
Кстати более старые фирменные модели живучее современных . Мой тоже начал выкаблучиваться , может потому что мало работает . Менял литы на тантал и твердотельные . Все равно
хандрит . может флэш "забывчивая" .
300 милиАмпер? Телек наверно маааахонький)))
Сообщение Уош »
а если 300 ампер, то маленькая уже квартира для телека.
vlasovzloy писал(а):елек наверно маааахонький)))
Ну, да- небольшой- 12 или 13", совсем лёгкий..
А кухня наверно малюююсенькая?
Да ну не верю я что 300 потребление. Там на подсветку только сколько энергии нужно
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
А шимконтроллер какой на плате? А оптопару и 431 проверял/ менял?
vlasovzloy, mp 023 f9819 648 mpsg17, оптопары не стоит
А на плате надписи? На фото поролонка мешает не видно
vlasovzloy, плата ALM-VA-GP-14(B), под поролонкой дроссель.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... MP023.html
Сравни по выводам, оно не оно
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005008308894190.html
vlasovzloy, она
vlasovzloy, а вместо штатного можно такой поставить? Штатный что то у многих выходит из строя, болезнь наверное.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7L1s3Wm
Да ставь, никто не запрещает
