Педаль перегруза быстро тухнет
Сообщение Goga20090204 »
Доброго дня, самопальная Педаль перегруза тухнет очень быстро собрана по схеме Trotsky Drive, единственное изменение это поменял местами эмиттер и коллектор так как при сборке по схеме звук абсолютно чистый и переменники на него не влияют. Так же пищит комбарь, скорее всего из за блока питания так как на прошлом проекте было так же именно с этим блоком питания. Не получилось приложить записи звуков но мог описать на что он похож, на короткий Бип и на некоторых ладах и струнах не звучит вообще
Сообщение бабай »
Че сказать то хотел?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4708433#p4708433"]...поменял местами эмиттер и коллектор так как при сборке по схеме звук абсолютно чистый и переменники на него не влияют.[/uquote]Разбираться и что-то там переделывать? Зачем?
И так сойдёт.
Ну, не знаю... С таким подходом в технику лучше не соваться. Бренькайте по струнам и наслаждайтесь тем, что есть.
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4708433#p4708433"]Не получилось приложить записи звуков но мог описать на что он похож...[/uquote]Сразу вспомнился анекдот:
Встречаются два еврея.
- Слушал я "Битлз", не понравилось. Картавят,
фальшивят, что только в них находят?
- А где же ты их слышал?
- Мне Мойша напел.
Сообщение Муркиз »
Тухнет быстро ? Так надо было мыть хорошо и стерилизовать ....
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4708433#p4708433"]Доброго дня, самопальная Педаль перегруза тухнет очень быстро[/uquote]
Ну, налейте в неё побольше бензинчика, будет гореть дольше. :dont_know:
Goga20090204 писал(а):единственное изменение это поменял местами эмиттер и коллектор так как при сборке по схеме звук абсолютно чистый и переменники на него не влияют.
А-а.. Ну, ну..
Схема-то, простейшая:
https://beavisaudio.com/schematics/Imag ... ematic.png
https://pcbwayfile.s3.us-west-2.amazona ... 28437m.png
Только одна проблема- "перегруз" у этой схемы- очень "мягкий", он делается за счёт ограничения уровня сигнала диодами, а "поменять эмиттер и коллектор местами", это тоже самое, что кормить человека через }|{Oпy- вроде как еда попадает туда же, но, "что-то не так" :))) :))) :))) :)))
Сообщение vlasovzloy »
А как понять "быстро тухнет"? Лампочка гаснет или что?
