P.S. хаотичный порядок зажигания светодиодов, при условии что они расположены как указано на схеме, т.е. 3-2-4-7-10-1-5-6-9-11, ну воть так я их расположил,яркости хватает, так что транзюки не нужны
Помогите с бегущими огнями
Здравствуйте уважаемые кошачи, такой вопрос, спаял вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ , все правильно(ошибок в монтаже нет, проверил раз на 20), и светодиоды загораются но не все, т.е. идет 1,2,4,6,2,1,2... короче практически в хаотичном порядке, извините мб тема уже есть, но поиском я ничего не нашел.
МК мне рано еще, а можете предложить схему, лично вами проверенную, а то девушка послезавтра приезжает, хочется ей подарок сделать, встроить в открытку, и тогда получится что светодиоды в форме сердечка бегают по кругу))))
а возможен такой вариант? http://images.google.ru/imgres?imgurl=h ... &w=644&sz=
35&hl=ru&start=2&um=1&tbnid=wD1r_0Svf2ORDM:&tbnh=78&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25
D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2585%2
B%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%26hl%3Dru%26lr%3D%
26rlz%3D1G1GGLQ_RURU327%26sa%3DN%26um%3D1
Это почему же в "псевдослучайном"?kalobyte писал(а):все правильно там работает и светодиоды не должны зажигаться по очереди
они должны зажигаться в "псевдослучайном" порядке
если ты хочеш последовательно зажигать, то тебе надо счетчик ие5 и дешифратор ид1 или ид3
или мк
И какая разница между ИЕ8 и ИЕ5 с ИД3?
Светодиоды должны загораться последовательно по одному, все 10 штук.
я так понимаю, ие8 заменяет 2 микрухи ие5 и ид3??????Света писал(а):Это почему же в "псевдослучайном"?kalobyte писал(а):все правильно там работает и светодиоды не должны зажигаться по очереди
или мк
хм, спасибо, Света, а ты как думаешь, имеет право на существование схема с сайта "радиолоцман"???Света писал(а):Функционально - да, с небольшой поправкой. К561ИЕ8 считает до 10, К155ИЕ5 с К155ИД3 - до 16.
Я думаю та схема лучше, т.к. еще немного проще собирать, потому что у ие8 сложно с выводами, они в разном порядке, а у "гибрида" все ровненько))
Извини за глупый вопрос, незадействованые выводы, куда подключать???Света писал(а):Конечно. Схема, правда, будет потреблять несколько больше, так как это серия ТТЛ, питание её только 5 В, ну и дорисовать схемку бы надо, обозначить питание, подключить незадействованные входы...
а с питанием я уже разобрался, и еще вопрос, подойдет для питания этой схемы зарядник от аккумулятора, на 6В 250мА(в крайнем случаем, поставить стабилизатор на 5 вольт)????
и если не лень, нарисуй нормальную схему, а то я только полгода этим занимаюсь и мало чего понимаю...
да вот в том то и дело что я почему то, только не знаю почему, поставил емкости на 1мкФ, а пайка у меня клевая)))oriom писал(а):Случайное переключение счетчика может быть из-за импульсных помех. Добавь в цепь питания блокировочных конденсаторов. В исходнике о них ни слова - минус автору.
А может - просто пайка плохая - контакт теряется
Хорошо попробую, а что мне даст этот вариант?Владимир К. писал(а):Пряник, отключи вход счетчика, через резистор его на землю и напиши что получилось.
хых, точно, ладно спасибо попробуюВладимир К. писал(а):Узнаешь кто виноват в хаотичном переключении.
если продолжит моргать, значит счетчик виноват или его обвязка.
Если перестанет, то с таймером проблема.
переключил я 14 вывод счетчика, короче ситуация такая, на его выходах моргает только 2 светодиода, видимо я его спалил при монтаже, или когда давно выпаивал его с какой то платы, микрухи я выпаиваю строительным феном, мог он из за этого навернуться?
Вот, а таймер у меня целый, я собрал с этого же сайта схемку что бы проверять работоспособность таймера, он в порядке, значит счетчик, просто еще проблема, его ни в одном магазине нету, придется искать другую схему.
Спасибо за помощь, да блин я новичок, на этом сайте, еще не разобрался что куда, надеюсь меня простятВладимир К. писал(а):Плохо искал значит, ищи 4017 (CD4017) это аналог К561ИЕ8.
PS И чего ты темы по логике создаешь в разделе аналоговых схем?! Модераторы поругают...
счетчик дает бцд код, а он потом уже декодируется дешифраторами в нужныйСвета писал(а):Это почему же в "псевдослучайном"?
зы
не повезло тебе, автор
мой браузер завис и пришлось его прибить вместе с ответом
если тебе надо заполнение плавное, то кури в сторону регистров
такие схемы есть
если тебе нужен бегущий светодиод, то ставь ие5 и ид3 или 1
Хорошо, последую вашему совету, большое спасибо за помощь.
