Перегорает транзистор IGBT в контроллере двигателя
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Сергей Юдин 74 »
(105.05 КБ) 260 скачиваний
Уважаемые форумчане, мне нужна Ваша помощь! Есть беговая дорожка Clear Fit ET18 A1Plus, на контроллере перегорел транзистор IGBT, также вышел из строя геркон датчика скорости маховика полотна. После замены транзистора 50JR22 и геркона, дорожка отработала 40 минут и выдала повторно ошибку Е1 (неисправность датчика скорости). Снова заменил транзистор, при работе сильно греются резисторы (свыше 105 гр. С) на диодном мосте. Транзистор снова вышел из строя. Что может являться причиной нагрева элементов схемы? Натяжение полотна, подшипники валов проверены и смазаны.
(109.26 КБ) 216 скачиваний
Последний раз редактировалось Сергей Юдин 74 Пт апр 25, 2025 18:00:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Ссылки нерабочие/ неправильные
Сообщение BorMot »
А датчик скорости где? Геркон куда подключен?
Сообщение Дмитрий М »
У него скорее всего дохнет управляющий транзистор мотора, нет движения ленты и контроллер пишет что датчик неисправен. Так как от него нет импульсов.
Сообщение Martin76 »
Сергей Юдин 74 писал(а): После замены транзистора 50JR22
А с чего уверенность, что он подходит? На фото явно не такой, а что то в ТО247, вероятно IRG.
Сообщение BorMot »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4708784#p4708784"]У него скорее всего дохнет управляющий транзистор мотора[/uquote]
Но и геркон сначала тоже вышел из строя. Что надо сотворить, чтобы угробить геркон? Может, на него высокое напряжение откуда-то попадало и дуга в нём горела? В простое совпадение как-то не вериться..
Сообщение jonpim »
Мотор нужно проверить в первую очередь .
Геркон можно механически сломать или магнит потерял свойства .
именно этот стоял на плате
Сообщение BorMot »
Да, мотор проверить на предмет искрения щеток и короткозамкнутых витков в обмотках.
Стабилитрон ZD2 тоже можно проверить...
Возможно, двигатель потребляет большой ток, но он реагирует на изменение скорости, и визуально нет искрения щеток во время работы. Греется, но рука терпит. В понедельник проведу ревизию, разберу, прозвоню ламели
Сообщение jonpim »
На управление ИГБТ идет шим . ИГБТ часто встречаются некачественные .
Вот похожая плата и силовой фрагмент схемы .
Сдесь 60 амперный игбт CT60AM-18F, оптодрайвер A3120 и диод MUR1560
Можно ставить более современный игбт - FGL60N100BNTD
Нужно обязательно проверить бп процессорной части на предмет дохлых конденсаторов . Она же подает импульсы PWM .
Питание оптодрайвера идет гальванически развязанное . В примере вероятно с отдельной обмотки транформатора .
У автора топика вероятно импульсный флайбэк , вот его и проверять .
На затворе должны быть импульсы прямые , достаточной амплитуды ( 12 - 15 в ) во всех нагрузках .
(3.07 КБ) 177 скачиваний
(7.78 КБ) 176 скачиваний
(189.14 КБ) 170 скачиваний
стабилитрон живой, на всякий случай заменен. Двигатель прозвонен, ревизия проведена, нареканий нет. Причина выхода из строя транзистора не выявлена.
Сообщение BorMot »
Схема у вас из этой темы https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 1%8F-igbt/
Она точно соответствует?
er1606fct на обрыв проверяли?
Сообщение jonpim »
Да афтор взял первую попавшуюся кривую схему с интернета :)
Чуствуется что первый раз ремонтирует подобные вещи и как оно работает не представляет себе .
Лишь бы советов накидали .
Вы правы! По этому и прошу о помощи
Сообщение BorMot »
Ну так снимите для начала нормальную схему с реального устройства, а не такую мазню, что глаз режет.
Здесь всё-таки технический форум а не состязание ясновидцев.
Сервис-мануалов на эти дорожки ни у кого нет и не будет скорее всего никогда...
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Уважаемые Форумчане, прошу Вас помочь, а точнее отремонтировать плату контролера. Отправлю ее и двигатель вам, если вы не далеко от Домодедово, то привезу. В продаже не могу найти. Оплату работы гарантирую.
Вернуться в «Управление двигателями»
