Не работает импульсный бп
Сообщение Nikolai235 »
Имеется импульсны БП, ШИМ контроллер ob2365 6 выводов vin, out, fb, cs, dem, gnd. Нет импульсов от ШИМ, на входе питания напряжение прыгает от 8-16, на fb 0-3 в, на остальных по 0. ШИМ менял несколько раз нет изменений, обвязку проверял, диоды и резисторы все целые, конденсатор на питание менял, сначало на такой, потом попробовал в два раза больше по ёмкости нет импульсов, пробовал выпаять резистор через который идут импульсы на затвор чтобы отвязать нагрузку, нет импульсов, транзистор новый
Сообщение vladzirka »
А историю болезни БП можете рассказать? Почему стали 2365 и полевик менять?
Сообщение Martin76 »
Nikolai235 писал(а):диоды и резисторы все целые
И выходной выпрямитель целый?
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4708986#p4708986"]А историю болезни БП можете рассказать? Почему стали 2365 и полевик менять?[/uquote]
Из-за воды сгорели
Добавлено after 50 seconds:
Из-за воды сгорели Martin76, целые
Сообщение vlasovzloy »
Кроме шимки там еще и оптопара есть и тл431
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4709167#p4709167"]Кроме шимки там еще и оптопара есть и тл431[/uquote]
Оптопаре целая и я пробовал без нее, вывод fB подвязал через резистор к земле чтобы постоянно висело напряжение в районе 4В, импульсов нет
Есть вероятность что пострадала высоковольтная обмотка трансформатора. Появились к.з. витки или ушла в обрыв
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4709193#p4709193"]Есть вероятность что пострадала высоковольтная обмотка трансформатора. Появились к.з. витки или ушла в обрыв[/uquote]
Ставлю шим ob2281 она пытается запуститься, поставил более ёмкий конденсатор, на выходе появляется 12 в и тут же пропадают и так циклично, не успевает встать на самопитание, похоже что шимки ob2365 бракованные и не работает, это мое предположение
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Одна из новых ob2365 запустила схему и все заработало, но после покрыл плату лаком и перестала, смыл лак после этого много раз из ставил ничего, а ob2281 подаёт признаки жизни, похоже что шимки брак
Мне почти всегда везло, даже с Али присылали почти 100% рабочие ШИМки, вам похоже - нет. Раз запускался нормально занчит трансу выжил.
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4709426#p4709426"]Мне почти всегда везло, даже с Али присылали почти 100% рабочие ШИМки, вам похоже - нет. Раз запускался нормально занчит трансу выжил.[/uquote]
Как думаете возможно ли переделать цепь запуска чтобы ob2281 заработало полноценно, как я понимаю нужно уменьшить сопротивление резистора который питает ШИМ от сети до запуска?
Эти все микросхемы с микропотреблением при запуске и штатных резисторов при исправных элементах им достаточно. После залития диод самопитания мог например получить большую обратную утечку. При прозвонке они звонятся првильно, а обратно имеют сопротивление в сотни килоом например. Особенно, если диод стеклянный.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4709435#p4709435"]Эти все микросхемы с микропотреблением при запуске и штатных резисторов при исправных элементах им достаточно. После залития диод самопитания мог например получить большую обратную утечку. При прозвонке они звонятся првильно, а обратно имеют сопротивление в сотни килоом например. Особенно, если диод стеклянный.[/uquote]
Не подскажите можно ли для проверки какой-нибудь fr впаять? Родной смд падение напряжения 0.535
Можно FR попробовать.
Ещё почему я думаю что ob2365 пришли бракованные, ob2281 при запитке от лбп на старте дает импульсы, а ob2365 нет
Не проще переделать на OB2263 или SG6848?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4709480#p4709480"]Не проще переделать на OB2263 или SG6848?[/uquote]
Я ob2281 решил попробовать потому что в нем все выводы совпадают, у обоих есть вывод dem которой берет обратной связь с обмотки самозащита. В предложенных вами вместо не ri который задаёт частоту, я правильно понимаю что мне нужно будет перерезать дорожку и соединить этот вывод через резистор к земле как в даташите?
Да. 100К.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4709489#p4709489"]Да. 100К.[/uquote]
Спасибо
Добавлено after 15 minutes 3 seconds:
Извини пожалуйста что достаю, последний вопрос. Посмотрел предложенные тобой шимки обе есть в продаже на ВБ, какую из них лучше на твой взгляд поставить?
Без разницы, лишь бы рабочие были.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4709504#p4709504"]Без разницы, лишь бы рабочие были.[/uquote]
Благодарю
