Стоит только воткнуть в рацию оба джека штатного соединительного провода, как рацию немедленно клинит на передачу, как при нажатии PTT. Независимо от того, подключена гарнитура или нет. Значит дело однозначно в самом проводе. Проверил на трёх разных китайских рациях - клинит все одинаково.
Прозвонил провод, результат на фото. Если кто здесь шарит в теме, подскажите, в чём дело, и как заставить всё нормально работать. Лично у меня варианта всего два. Первый - гарнитура работает только с рациями Midland/Alan и придётся покупать рацию именно этой фирмы. Второй - сам кабель сделан ущербно, и надо его заменить. Тогда вопрос - на какой именно провод надо его заменить и что не так с этим...
Маньякам-приключенцам всегда найдётся квест.
