Вопросы про двоичную FSK модуляцию
Сообщение vx86 »
Здравствуйте.
Прочитал про двоичную FSK модуляцию (BFSK):
https://ru.dsplib.org/content/signal_fs ... l_fsk.html
Таким образом, частота выходного сигнала «манипулируется» в зависимости от битовой последовательности. Не смотря на простоту приведенной схемы, она на практике не применяется, поскольку требуется очень быстродействующий ключ с минимальным переходным процессом, а также при произвольной начальной фазе генераторов возможны скачки по фазе при смене символа, что в свою очередь приводит к расширению спектра.
Вопросы:
1. Хватит ли быстродействия ключа на микросхемах 74HC4053, FST3253 (как описано здесь: https://eax.me/74hc4053-demodulator/), если у нас, например, обе частоты не более 1МГц, а битовая скорость 1200 бод?
2. На сколько расширяется спектр при скачках фазы? уложится ли это в 4кГц?
3. Имеются ли особенности/сложности по демодулятору?
Сообщение Gudd-Head »
74HC4053 для 1200 бод хватит, вот только графики обрываются на 200 кГц.
Лучше взять DDS с возможностью манипуляции частотой — тогда и фаза не будет рваться.
Сообщение vx86 »
спасибо за ответ,
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4709904#p4709904"]только графики обрываются на 200 кГц.[/uquote]
о каких графиках идет речь?
Коэффициент передачи и изоляция каналов в зависимости от частоты.
Сообщение Asmodey »
А можно как-то по русски обозвать эту вашу фэсека? Не верю, что в СССР не было нормального термина для такого вида модуляции.
Сообщение mickbell »
Можно, есть такой термин. Частотная манипуляция, ЧМн.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="vx86",url="/forum/viewtopic.php?p=4709666#p4709666"]Вопросы:
3. Имеются ли особенности/сложности по демодулятору?[/uquote]
1. Хватит.
2. Определяется скоростью изменения фазы. Теоретически, при мгновенном изменении, спектр становится бесконечным. Но его можно ограничить соответствующим фильтром с учетом небольшой скорости манипуляции. Уложить в 4 кГц можно лишь условно. Неизвестны требования по подавлению внеполосного спектра. Так же нужно понимать как будет выполнена синхронизация в приемнике. Ведь потребуется с определенной точностью найти начало пакета, чтобы попадать в полубиты манчестера.
3. Особых сложностей нет. Можно применить практически любой чип ЧМ приемника. Так делается в большинстве HF RFID ридеров стандарта ISO15693 при использовании 2 поднесущих.
Сообщение Asmodey »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4710734#p4710734"]Можно, есть такой термин. Частотная манипуляция, ЧМн.[/uquote]
Частотная манипуляция, значит. Четко, и главное дело, даже звучит красиво. И без всяких фиси.
Frequency Shift Keying - тоже вполне понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
Понятно, для тех кто изначально в теме (знает про частотную манипуляцию). Но очень уж коряво.
Вернуться в «Теория»
