Вопрос по К555ИД4
Закрыто
Сообщение DeVeO »
Добрый день. Делаю часы на at89c2051. Не хватает выводов. Для экономии выводов решил к микроконтроллеру подключить дешифратор К555ИД4. Подключение дешифратора решил сделать как здесь http://www.mirmk.net/images/stories/samodelki/pozi.jpg Но у меня вопрос-почему на этой схеме не подключена 16 нога (питание)?
Сообщение МитяРа »
По той-же самой, по которой питание не подключено у контроллера и у других цифровых микросхем..
На принципиальных схемах выводы питания обычно не показываются что-бы не загромождать схему..
А на практике - подключать надо всё питание..
Иначе - голодная микросхема работать не будет.. :)
Сообщение DeVeO »
Спасибо.
Сообщение Шурики »
А на этой схеме не указано питание всех цифровых микросхем и по цепи +5V и GND. Так можно отрисовывать схемы, чтобы не захламлять их лишними деталями. Обычно, при таком начертании рядом с проводом +5В и GND пишут "подключить к выв. 14 DD4, выв.16 DD3..." и т.д. или делают отдельную табличку в столбцах: "Цепь" и "Вывод" и опять же перечисляют выводы.
В общем, по справочнику посмотреть и подключить земли и питание на всех ИМС
Сообщение МитяРа »
Да не-за-что-мя-спасать..
А так - обращайся ежели-что..
Мя и этим семейством контроллеров тоже занимаюсь...
Закрыто
