Монитор LG IPS224 ремонт
Сообщение dansd »
Монитор LG IPS224 не работает, красный экран с бегущими кадрами, фото прилагаю
Ребят подскажите отчего может быть такая неисправность?
Предварительный осмотр - с питанием все в порядке, электролиты в норме.
Скалер
(144.21 КБ) 115 скачиваний
(57.92 КБ) 113 скачиваний
Сообщение МЕХАНИКД »
dansd, Чтоб сдвинуть твою тему с нуля, пну её первым. :)
Если ты монитор подобрал со свалки, то сразу скажи, меньше болтовни будет.
Хотя я не сижу на ремонте конкретно мониторов, специалисты может подтянутся потом, но мне очень не нравятся белые рваные полосы в центре дисплея...
Может это так строчная синхронизация так проявляет или дисплей...
Поэтому меня не покидает мысль неисправности или шлейфов, или самого дисплея. А может синхронизация.
Красный- отсутствуют, зелёный и синий.
В меню ничего не настраивал?
Сообщение Martin76 »
Матрица 99% стукнута или залита.
Сообщение dansd »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4710065#p4710065"]dansd, Чтоб сдвинуть твою тему с нуля, пну её первым. :)
Если ты монитор подобрал со свалки, то сразу скажи, меньше болтовни будет.[/uquote]
Можно и так сказать, на работе не дал выбросить, себе забрал. В надежде починить, и под микроскоп юзать.
Шлейфы со стороны платы, все поперетыкал, спиртом продул, криминала не нашел.
Интернет почитал, склоняюсь, что экран того, но так и не понял, что с ним может быть, механически целый. Есть какой способ проверить?
Добавлено after 1 hour 45 minutes 17 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4710088#p4710088"]Матрица 99% стукнута или залита.[/uquote]
В утиль, или есть способы восстановить, кроме замены матрицы?
Сообщение Sigma »
[uquote="dansd",url="/forum/viewtopic.php?p=4710165#p4710165"]Шлейфы со стороны платы, все поперетыкал, спиртом продул, криминала не нашел.[/uquote] Со стороны стекла шлейфы смотрел?
Мизерный шанс, если удачно отклеилось, то прижать типа резинки.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2469212
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &p=4148171
____________
Сообщение dansd »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4710854#p4710854"]Со стороны стекла шлейфы смотрел?
Мизерный шанс, если удачно отклеилось, то прижать типа резинки.[/uquote]
На вид все в порядке. Пробовал сверху по контактам понажимать , изменений в картинке не было. Матрицу полностью приподнимал с внутренней стороны идеальное состояние. За информацию спасибо.
Матрица как зовется? Если пр-ва ЛЖ, то можно попробвать автономный режим включить.
