Что сгорело в вайфай камерах
Сообщение Kavkaz »
Доброго времени суток всем. Лежат 2 камеры с вайфай, и похоже у них одинаковая причина. Греется очень сильно деталь что на фото, и блок питания уходит в защиту. В электротехнике я конечно далеко не асс. Но чуть чуть разбираюсь. И без вашей помощи я это не осилю. Прошу подскажите что проверить в первую очередь? Или может у них есть типовые неисправности. %5burl=https://img.radiokot.ru/files/160334/medium/3qvuhhfgvc.jpg%5dИзображение[/url]
Сообщение vlasovzloy »
Возможно защитный твс диод
Сообщение Kavkaz »
Это тот что на фото отмечен?
Kavkaz писал(а):Греется очень сильно деталь что на фото,
Вот фото, а то, что вы выложили- превьюшка.
https://img.radiokot.ru/files/160334/3qvuhhfgvc.jpg
Сообщение Kavkaz »
Не совсем разобрался как правильно выкладывать фото на форуме, спасибо большое за помощь
Kavkaz писал(а):Не совсем разобрался как
Вот тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4668757 почитайте.
Сообщение Муркиз »
Напряжение питания, приходящее на плату, проверяли ? Там должно быть не выше 5 вольт.
Сообщение Kavkaz »
Там питание 12 вольт. С плат на прямую к штекеру на блок питания идёт.на обеих камера так.
Сообщение Муркиз »
Не встречал я плат на 12 вольт. Там в шнуре обычно стоит блямба с DC- DC преобразователем.
Сообщение Kavkaz »
Ну не знаю, на обоих камерах просто тупо провод до платы. Проверял тестером на обрыв. Да и визуально нет ничего в проводке
Сообщение Муркиз »
Просто возьми даташиты на присутствующие на плате микросхемы....
Сообщение АлександрNZ »
В описании написано что 12 вольт питание. https://aliexpress.ru/item/1005007085872725.html
Правда товар уже раскупили.
Сообщение Муркиз »
12 В на разъёме шнура или вариант на POE камерах дополнительно внутри стоит плата преобразователя напряжение либо 48 В/ 5 В, либо 12 В/5 В. На плату видеокамеры приходит уже 5 В, но продавцы пишут напряжение питания на разъёме, а не для платы.
Даже когда продают только модуль, и то путают.
Картинка с разъёмами и таблицей распиновки. :dont_know:
