Вопросы по использованию паяльного фена
Mad Daimond
Сообщение Mad Daimond »
Стал счастливым обладателем фена JCD 8858. Брал в основном для выпаивания мертвых TSSOP и QFP микросхем. В данный момент нижнего подогрева нет, так что сначала как следует пропаиваю все контакты паяльником со сплавом Розе и только после использую фен стараясь как можно менее перегревать плату.
Появилось несколько практических вопросов по общему использованию фена:
1) Какой температурой следует работать со свинцово-содержащим припоем? Безсвинец отпаиваю на 375 попугаях, стоит ли использовать эту же температуру, просто меньше по времени разогревая плату, или лучше ставить около 250 попугаев?
2) Какой базовый принцип подбора потока воздуха при работе? С какого, по смыслу, следует начинать, с большого (подбирая такой, который не сдувает близлежащие элементы) или с малого?
3) На каком расстоянии держать фен от элементов? Я держу на расстоянии 1-1.5 см, но некоторые говорят, что держат на расстоянии 3-5 см.
4) В комплекте были 3 круглые насадки: самая широкая, средняя и узкая. Какой из них для чего пользоваться? Вроде как некоторые пользуются просто самой широкой или вообще без насадки.
Вероятно, ответы могут быть индивидуальны для каждого человека или оборудования, потому хотелось бы получить базовые рекомендации.
Уош
Re: Вопросы по использованию паяльного фена
Сообщение Уош »
Базовые ответы очень просты: нужно использовать нижний подогрев, соблюдать (хотя бы стараться) термопрофиль для компонентов, описанный их производителем, стараться не греть ненужное и не сдувать (в буквальном смысле) мелочь с платы. И помимо трёх штатных круглых насадок, которые как раз и выполняют ограничение по нагреву, следует приобрести ещё всякие хитрые, чтоб греть только выводы у нешариковых чипов. То есть 2- и 4-рядные разных размеров.
Просто греть на безумных "попугаях" нельзя.
Использование сплава Розе допускается только в случае его гарантированного полного удаления с платы и выводов компонентов (если потом окажется, что компонент не мёртв). Иначе потом получите припой с неизвестными характеристиками и риском отвала компонента от платы при допустимой рабочей температуре.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И помните - помимо припоя, детали на платах массового производства ещё и приклеиваются перед пайкой. И этот клей запросто выдерживает температуру пайки по профилю. Поэтому детали сами по себе при расплавления припоя не отваливаются, их надо с усилием, и в части случаев, с большим усилием отделять.
Нагрев клея, поскольку он близок к эпоксидке, уменьшает его прочность, поэтому приходится и греть деталь целиком, а не по выводам. Иначе можно оторвать проводники на плате под точками клея. И лучше использовать нижний прогрев платы. Хотя бы тем же самым феном.
Температуру фена выставлять надо строго по температуре плавления именно того припоя, что на текущей плате используется. Для этого просто паяльником с регулируемым нагревом пробовать плавить припой на безопасном месте его наличия, постепенно повышая температуру снизу. Ну и можно немного, на два - пять градусов побольше использовать.
Для пайки современных плат обычно используются достаточно низкотемпературные припои, по опыту выше 300 градусов не попадались.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Странно, что про использование флюса не было вопросов. Тем не менее от него очень сильно зависит температура нагрева и ряд других параметров пайки. Рекомендую серию RMA-ххх. Сам пользуюсь RMA-223. Это более-менее универсальный флюс, который подходит для пайки BGA и SMD.
От использования низкотемпературных сплавов отказался - уж больно муторно их потом удалять с места пайки.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
тож иногда вместо нижнего подогрева пользую 2й фен на кронштейне установленный на ~100С без насадки, (c 3-5cm с другой или той же стороны, какудобно) .
температура на основном от температуры плавления до +20С и тож rma223 любимый :beer:
и надо проверять фактическую температуру! , у меня китайский фен один вообще попугаи непохожие ни на С ни на F, чтото посередине показывает :dont_know:
Mad Daimond
Уош, Спасибо, покупкой насадок займусь позже, как только фен нужно будет использовать чаще. Сплав Розе, естественно, надо удалять полностью потом.
Муркиз, Спасибо, мне встречаются платы 2010-ых годов, там используется безсвинец часто. Но да, стараюсь греть как можно меньше.
Николай_С, С флюсом как-то вопросов не возникало, когда нужно что-то кроме канифоли то использую RMA-218, попробовал его и с феном - вроде всё хорошо.
AlexS4, с нижним подогревом пока сложно, есть только один фен. Если бы пришлось выбирать какие то одну или две статичные температуры для нижнего подогрева, какие температуры вы бы выбрали, есть ли какие-то самые часто используемые значения для нижнего подогрева? Фактическую температуру я проверял и калибровал, 375 попугаев у меня равно 375 градусам. Но на других значениях возможны отклонения, по факту зависимость там не линейная.
Хотелось бы услышать комментарии по правильному подбору потока воздуха, с какой стороны следует начинать.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
про поток - я обычно насадку почти вплотную подношу и ставлю макс поток при котором точно не сдувает неприклеенные компаненты.
... ну или сдувает и подставляю керамическую мисочку, если задача тотальный демонтаж :)
но для меня это скорее хобби-баловство, у нас монтажники есть для ответственных задач ... но они оч поразному делают и получают хороший результат :dont_know: . это магия , думаю надо не париться и смелее пробовать разные подходы :solder:
чугунок
Сообщение чугунок »
От себя посоветую термокритичные элементы вроде разъёмов светодиодов да и прочего прикрывать алюминиевой фольгой,
или скотчем. На крайняк люмишкой от конденсатора. Убережёт от перегрева, и сдувания потоком воздуха
А так флюс RMA-223 и нижний подогрев.
Я грею на плитке до 120 потом догреваю феном до отпаивания.
Но это относится только к процам дешманских автомагнитол. которые не приклеены.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Температура вероятно брешет.
Надо термопару прибора тыкнуть в плату и сравнить.
Сплав для отпайки, он не прочный.
Сильный воздух вроде не горячее, но детали сдувает. С учётом что там датчик то при меньшем потоке воздух выдувается хуже и температура в трубе больше значит и по датчику нагревается меньше, то есть дольше греть должно.
Магическое расстояние надо равномерное для мест пайки.
Насадку по размеру площадок детали. Или любую, совсем без насадок плохо греет, просто дует во все стороны и назад и никуда. Большая лучше чем никакая.
Вернуться в «Практика»
