Индукционная панель AEG IKK64545XB
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! Появилась проблема с включением. При включении дисплей включается, релюшка не срабатывает, вентилятор не включается, через пару секунд дисплей отключается и опять включается и так циклично повторяется пока не выключить. В процессе выяснилось что через несколько минут или часов панель может заработать как положено и без всяких проблем работать до 10-14 дней, закономерностей от чего зависит не нашёл.
Внутри панели всё чистенько без видимых нарушений, температурный и эксплуатационный фактор не привязывается. Выпаял и проверил все электролиты (все в пределах характеристик), все 100% заменил на новые но проблема не исчезла.
Единственно полезное что выяснилось, если выключить автомат питания на 5 сек. если не с первого то со второго включения автоматов плита включается без проблем и сколько по времени этих проблем не будет 1 день или 2 недели не известно! (плита работает от 2х фаз). Питание квартиры осуществляется от 3х фаз, на удивление разброса напряжения по фазам нет (В щитке квартиры стоит вольтметр на все 3 фазы и работает очень точно) и что тут я заметил что раньше все годы напряжение было стабильное и одинаковое по всем трём фазам и могло изменяться в течении суток в диапазоне 235-237в. То последнее время оно может кратковременно до 240в. подняться, не может ли это повлиять? Может защита (если она таковая есть) от напряжения внутри панели как то блокирует её включение?
Если есть ваши предложения или версии готов выслушать, спасибо!
Сообщение Уош »
На основании ГОСТа № 321440-2013 допустимые отклонения напряжения в точках электросети на границе с потребителями нормируются в пределах плюс (минус)10 процентов от напряжения (номинального) системы (Unom) в течение 100-процентного временного интервала в 1 неделю. То есть от 207 до 253 В, получается. Подавляющее большинство источников питания имеет верхнюю границу допустимого напряжения 265 В.
Если ремонт ограничен возможностью только анализом чистоты внутри и бездумной заменой электролитических конденсаторов, то лучше обратиться к мастеру. Ну, либо придётся изучать всё. Например, как смотреть напряжение питания микроконтроллера, определить, запускается ли он, искать микротрещины пайки и т.д. и т.п., включая частичный реверс платы, а в итоге может закончиться покупкой новой.
То есть, надо сопоставить затраты.
Если выберите тернистый путь самостоятельного ремонта с помощью форума, тогда выкладывайте подробную информацию: ищите схему (маловероятно, что есть), делайте качественные снимки платы со всех сторон.
Сообщение Игорь Н »
Всё, разобрался, микротрещины в пайке управляющих выводов реле причём обоих.
