как реболить bga микросхемы
Сообщение ruzen »
Решил попробовать отреболить чипсет от древнего компа которые хочу пересадить на аналогичный комп (чтоб потренироваться), но вопрос как их реболить ?Нужно же для этого дела трафареты причем на каждую разновидность микросхемы нужен свой трафарет . У меня есть только обычные универсальные (они не подходят под мою bga по расположению пятаков). Можно ли отреболить их без помощи трафарета ?Пожалуйста просвятите меня в этом вопросе
Сообщение vlasovzloy »
Конечно можно. Шарик берешь пинцетом, ложишь на пятак и греешь феном. И так 1000 раз, ну или сколько там у тебя пятаков
Добавлено after 46 seconds:
Потом психуешь на 800 м шарике и покупаешь трафарет
Сообщение ruzen »
Понял.Спасибо за совет
Сообщение Муркиз »
А в ванночку с припоем макнуть, неа ?
Сообщение Уош »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711298#p4711298"]Конечно можно. Шарик берешь пинцетом, ложишь на пятак и греешь феном.[/uquote]
абсолютно неверно! не ложишь, а кладёшь.
Сообщение Муркиз »
Если ложкой, то ложишь.
Если кирпич, то кладешь....
Ну вариант есть если ик станция есть или прикуяльник. Можно шарики расплющить и на липкий припой плямбы эти ложить/ класть пинцетом, потом ик погреть чтоб приплавились. Но это тоже геморой тот еще. И флюс некипящий надо хороший и микроскоп и ровные руки не с похмелья
Сообщение Уош »
Муркиз,
в литературном русском языке глагол ложить употребляется только с приставками (положить, доложить, переложить) или с постфиксом -ся (ложиться) а глагол класть – только без приставок
- Пап, а как мне правильно написать: "наклал в штаны" или "наложил в
штаны"?
- Э-э... Пиши - "обосрался".
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711565#p4711565"]не с похмелья[/uquote] не надо на святое замахиваться! хрен с ним, с русским языком, но это ни-ни!
Сообщение Муркиз »
Ну тогда ещё две попытки остались...
Сообщение ruzen »
ну короче понял , пинцетом ; нужно класть , а не ложить ; и не пить перед операцией! :)
Сообщение Уош »
Не совсем так. С класть верно, дальше ошибка. Нужно и перед, немного, чтоб не нервничать, и после, чтоб... ну, тут от результата зависит.
Сообщение ruzen »
точняк.
Пить можно, с похмелья быть нельзя
