Проблема с общением ESP32 по UART
Сообщение Президю »
Проблема: мне понадобилось отделить ESP32 от платы с СH340, после отделения ничего не сломалось, но UART работает только в одну сторону, старая прошивка в ESP 32 успешно отправляет сообщения по UART, и они приходят в монитор порта arduino IDE, но при попытке прошить ESP32 со штатным TTL конвертером СH340 происходит следующая ошибка -(A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Download mode successfully detected, but getting no sync reply: The serial TX path seems to be down.), что могло произойти? TX и RX очевидно правильно подключены, возможно что то еще нужно было подключить кроме EN и BOOT?
Добавлено after 6 hours 10 minutes 25 seconds:
Проблему нашел, никогда не пользуйтесь ttl конвертером на СH340, подвел.
На внешний вид ESP32 прошу внимания не обращать, потом ESP32 залью эпоксидкой, а TTL контроллер выброшу.
(124.41 КБ) 165 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
