Проблема с разверткой экрана
Сообщение 4rtemKa »
Есть ЭЛТ монитор RoverScan 115GS, и по горизонтали изображение растянулось и часть экрана не видно, подскажите как можно (и можно ли) в домашних условия
Сообщение Sigma »
Можно, если щекотки не боитесь... экстрасенсов здесь нет и таланты каждого форуму неизвестны... а то может и не надо начинать?
Монитор уже открывали и осматривали? замеры?
____________
Сообщение 4rtemKa »
Монитор вскрывал, до того как открыл сгорел предохранитель в году 21, стоял 3-4 года в холоде и сырости, и только в апреле руки дошли вскрыть... Вместо предохранителя поставил временно винтик, а так там пыли больше чем конденсаторов , аж пылью подавился.
Сообщение Чумак »
:))) С винтиком можно нанести непоправимый вред, рекомендую поставить пред...
Вопрос без замеров пустой.
Сообщение Sigma »
Предохранитель просто так как бы не сгорает, вместо него "винтик"...
Пыль пылесосом на улице на выдув и кисточкой сметать, потом осмотреть всё
____________
Сообщение vlasovzloy »
Высоковольтый конденсатор какой то оборвало или пайка отвалилась. А может и транзистор в корректоре сгорел. Лучше компрессором подуть, пылесос не выдует
Сообщение Sigma »
Вряд ли там есть компрессор и как бы лишнего не сдул :))) а пылесос на выдув и кистока мох вполне в состоянии убрать...
Там может непропай банальный, а может, что он не сможет
____________
Сообщение 4rtemKa »
Чумак, А как и что замерять?
Сообщение Чумак »
Начните с БП, вход/выходы, мультиметром. А там видно будет...
В каких руках щупы держать, не буду пояснять. И про схему не забудьте...
Красный щюп в правой, Чорный в левой
