Не работает китайский ШИМ от бп АТХ
stas-00001
Сообщение stas-00001 »
Здравствуйте.
Прошу подсказать в какую сторону копать.
Не работает китайский ШИМ регулятор от компьютерного бп АТХ.
БП АТХ запускается норм, все напряжения присутствую, нагрузку держат.
А вот китайский ШИМ регулятор по 12 вольтам не регулирует, напряжение на выходе такое как на входе.
Подключаю китайский ШИМ регулятор к АКБ 12 вольт всё нормально - регулирует как положено.
Причём ничего не сгорает.
(128.93 КБ) 150 скачиваний
Телекот
Re: Не работает китайский ШИМ от бп АТХ
Сообщение Телекот »
Подключи на выход БП конденсатор на 4-6мФ.
stas-00001
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4711726#p4711726"]Подключи на выход БП конденсатор на 4-6мФ.[/uquote]
Не работает и даже с большей ёмкостью.
Телекот
Сообщение Телекот »
с какой, большей?
stas-00001
Пробовал 47, 100, 200 и 1000.
Телекот
Сообщение Телекот »
Где ты взял конденсатор на 1000мФ, это же 1000000мкФ или 1Ф. :shock:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
2200 или 4700 мкФ /25 вольт, лучше лоуеср и параллельно керамику или пленку 1-2,2 мкФ попробуй
Телекот
Сообщение Телекот »
Я уже сказал что нужно ёмкость 4-6мФ, перевожу на язык начинающих , это на 4000-6000мкФ. По моему стыдно не знать честици мили, микро, нано, пико.
stas-00001
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4711837#p4711837"]Где ты взял конденсатор на 1000мФ, это же 1000000мкФ или 1Ф. :shock:[/uquote]
Да где его взять-то это не ширпотреб?
Попробую стрельнуть у кого-нибудь. Но это не точно.
Наверное надо какой-то другой регулятор напряжения.
Советуйте.
Желательно с алика чтобы не заморачиваться.
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно поступить проще, достаточно просто срисовать схему твоего регулятора. Тебе дадут необходимые изменения, если конечно умеешь паять.
stas-00001
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4711854#p4711854"]Можно поступить проще, достаточно просто срисовать схему твоего регулятора. Тебе дадут необходимые изменения, если конечно умеешь паять.[/uquote]
Паять-то я умею. Но это не говорит, что опытный паяльщик должен уметь разбираться электронике.
Телекот
Сообщение Телекот »
Срисуй схему, на чём собран.
vlasovzloy
Ну да, мормышки паять и кастрюли в электронике разбираться не надо
mikes357
Сообщение mikes357 »
Там явно ток потребления указан для 30в, а не для 12в. Выходной ток канала бп АТХ сколько? Не каждый нормально тянет такую нагрузку, были случаи, что из 20 шт только пара-тройка нормально стартовала, плюс выходные конденсаторы в каналах БП могли вздуться. Да и ШИМ регулятор китайский обычно нуждается в хорошей фильтрации и стабильности питания. А вот радиатор на фото на кое-что намекает. И да - амперметр в цепь потребления напряжения между аккумулятором и платой ШИМ со штатной нагрузкой подключали?
stas-00001
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4712037#p4712037"]Ну да, мормышки паять и кастрюли в электронике разбираться не надо[/uquote]
Ещё раз.
Лампа накаливания 13,5В, 0.16А, в качестве нагрузки.
От БП АТХ не регулируется, а от кислотной АКБ работает.
Причём здесь большие нагрузки?
mikes357
Ещё раз - мультиметр в режим амперметра или отдельный возьми - и ПОТРЕБЛЕНИЕ блочка посмотри от аккума. Лампа не является средством проверки.
Croma
Сообщение Croma »
БП АТХ разные бывают и обычно на корпусе ток по каналам обозначен.
В старых этот ток совсем невелик.
Если используеться только 12 вольтовый то подключи автолампочку ватт 20 на пятивольтовый канал.
В автомагазине всякие разные бывают.
Твоя небось с Советской елочной гирлянды?
Кроме подключения конденсаторов на выход БП надо бы напряжение поизмерять на этом выходе в процессе экспериментов.
stas-00001 писал(а):Паять-то я умею. Но это не говорит, что опытный паяльщик должен уметь разбираться электронике.
И соответственно лезть в неё ему вроде ни к чему.
Ну уж если чего включать начал тогда изволь разбираться во включаемом.
Схему срисовать полезно, но на первом этапе достаточно название деталек выяснить.
Чего там под радиатором прячется. отсюда не видно.
чугунок
Сообщение чугунок »
попробовать подгрузить и 5 и 12 вольтовые шины, фиг знает какие там чудесатости происходят
