Токовый датчик для бесконтактного измерения - ремонт, выбор
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение krserv »
Подскажите пожалуйста покупал китайский ваттметр Atorch AT24CB - у него в комплекте шло неразъемное кольцо. Я купил вместо него разъемный датчик, но он прослужил не долго, поломалась защелка.
Буду признателен за идеи как можно отремонтировать, какой бы зажим ему сделать или посоветуйте где можно взять совместимый качественный датчик, который будет служить долго.
Покупать такой же я не буду, т.к его хватило на 30 раз использования приблизительно.
(83.5 КБ) 99 скачиваний
(58.56 КБ) 89 скачиваний
Добавлено after 3 hours 11 seconds:
вот его параметры 1/1000 100A - 100 mA, внутреннее сопротивление - 10 Ohm.
(93.42 КБ) 80 скачиваний
Добавлено after 27 minutes 3 seconds:
Я понимаю параметры 1/1000 100А - 100 mA. А что за трансформатор 100А - 1В?
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение vlasovzloy »
Так пластиковой стяжкой зажми вместо защелки. И стяжки многоразовые бывают
Сообщение krserv »
такой как у меня трансформатор бывает по разным ценам. Знать бы где нормальный оригинальный бренд, там возможно будет качественный пластик на защелке.
Подозреваю защелка не для частого применения, а для того чтобы не разбирать цепь. Поставил защелкнул и забыл. Это же не токовые клещи
Сообщение Уош »
Именно так. Это условно одноразовый. Хочется многоразовости - КОМПАС или AutoCAD в лапы, потом напильник.
Сообщение local07 »
Как отметили коллеги, разъемный датчик - одноразовое изделие.
Разъемность сделана для удобства монтажа. Один раз установил, защелкнул, зафиксировал и не трогай. Далее регулировка в составе конечного прибора.
Если часто "защелкивать", то может возникнуть несовпадение частей магнитопровода датчика и как следствие - возникновение погрешности при измерении тока.
Токовые клещи же конструктивно устроены так, что там можно много раз размыкать и замыкать магнитопровод.
Существует класс токоизмерительных клещей-приставок. Например, WH3303 или аналогичные изделия.
А если количество точек для подключения невелико, то можно и на каждое место поставить по отдельному "кольцу". :wink:
Сообщение Динозавр »
krserv, ---вот его параметры 1/1000 100A - 100 mA, внутреннее сопротивление - 10 Ohm.---
10 Ом это скорее сопротивление нагрузки (макс. допустимое), ну и 100 мА*10 Ом=1 В.
(тот самый 1 В , что в вопросе). :wink:
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4712600#p4712600"]Так пластиковой стяжкой зажми вместо защелки. И стяжки многоразовые бывают[/uquote]
ну да, как альтернативный метод изоленте синей :)
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4713087#p4713087"]krserv, ---вот его параметры 1/1000 100A - 100 mA, внутреннее сопротивление - 10 Ohm.---
(тот самый 1 В , что в вопросе). :wink:[/uquote]
Но когда пишут на токовом трансформаторе 1В, а не ток - это значит, что у него внутри есть нагрузочное сопротивление 10 Ом, а у меня по всей видимости это сопротивление уже есть в самом приборе. Т.е мне такой ТТ не подойдет. Нужно чтобы было написано как у меня 100А/100mA
Но в то же время не понятно на моем трансформаторе написаной 1000/1 и сопротивление написано 10 Ом. Может это тоже самое написано, только по разному? Можно брать трансформатор 100А - 1В, если оригинал у меня 100А/100 mA, 10 Ом.
Не ставят в кольца резисторы никакие
krserv, ---Можно брать трансформатор 100А - 1В,---
1В это максимально допустимое напряжение (без заметного ухудшения точности)
на внешнем сопротивлении более 10 Ом при малом первичном токе. :wink:
Вернуться в «Измерения»
