Управление ИБП с помощью ардуино
Сообщение |Elon_Maks| »
Возникла задача сделать схему ИБП, которая будет питать светодиодную ленту. При включении блока питания(сделаю отдельный) на ардуино идëт сигнал 5В, после нажатия кнопки старт, сигнал с ардуино(+5В) управляет включением импульсного блока питания (Uвых = 12В, 1А) (Uвх = 220в, 50Гц). Вопрос - куда подключать входной сигнал с ардуино?
Приложу схему, которая возможно подойдëт, но также можете предложить свои варианты. И желательно при объяснении приложить рисунок подключения, дабы избежать недопониманий(я практически чайник, поэтому так будет проще)
Заранее благодарю за ответы
(12.66 КБ) 107 скачиваний
Мир желток, а ты в нём котёнок
Сообщение BOB51 »
А на кой... такое включение надобно?
Можно просто блок питания в розетку включить или отдельно обычный выключатель поставить...
Ну на крайний садомазохизм обычную релюшку с механическими контактами...
Адуринку то ведь саму от чего - то кормить надо...
:dont_know:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4712668#p4712668"]А на кой... такое включение надобно?
:dont_know:[/uquote]
Ну, такое тз дали, я сам не рад и предлагал реле, но нужно именно через ардуино
Сообщение BOB51 »
Так прицепи релюшку к адуринке и все...
На кой еще чего-то от того блока питания назад возвращать, ежли роль адуринки всего только "обычный выключатель"??
:dont_know:
Или ТЗ не соответствует приведенному описанию (по статусу "шкурности вопроса" или еще какой пакостности в плане сферы применения конечного устройства ("чей Крым?"))...
:roll:
Сообщение mickbell »
[uquote="|Elon_Maks|",url="/forum/viewtopic.php?p=4712670#p4712670"]Ну, такое тз дали, я сам не рад и предлагал реле, но нужно именно через ардуино[/uquote]Ну если такое ТЗ... достаточно закоротить C1. Ардуй-то что жрать будет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4712686#p4712686"][uquote="|Elon_Maks|",url="/forum/viewtopic.php?p=4712670#p4712670"]Ну, такое тз дали, я сам не рад и предлагал реле, но нужно именно через ардуино[/uquote]Ну если такое ТЗ... достаточно закоротить C1. Ардуй-то что жрать будет?[/uquote]
Для ардуинки отдельный бп подключу. Она только сигнал давать должна, после нажатия кнопки. Сейчас посидел - и решил просто обрезать 7 ножку ШИМки, и сигнал подавать с ардуино через повышающий модуль. Сигнал есть - бп работает
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4712677#p4712677"]Так прицепи релюшку к адуринке и все...
:dont_know:
:roll:[/uquote]
Крым - Россия, не переживайте, я сам в Самарской области живу) Мне преподаватель поручил схемы для дипломов делать, тема - "лампа для фоторезиста". У меня схемотехники ещë не было, поэтому бывают ступоры :))
Вроде получилось без реле, но честно - на реле было бы проще
Сообщение BOB51 »
Так может речь в том ТЗ была не о Импульсном Блоке Питания, а об Источнике Бесперебойного Питания?
Тогда уж надо и батарею/аккумулятор указать, соответственно и систему дозарядки аккумулятора выдумать.
И только при том появляется необходимость для адуринки чего-то в схеме мерять/отслеживать.
:roll:
(кто ж ведает, что ТЗ студню дано без обьяснения , чего надобно соорудить 8) )
Нет, именно о импульсном блоке питания, я уж не настолько чайник :))) А ардуинка, я так понимаю, чисто для управления временем засвета фоторезиста. Хотя намного проще можно сделать, но это уже не мои заморочки)
Сообщение BOB51 »
Вот чтой то мне кажется препод таки бесперебойник заказывал.
Так как простой выключатель (хоть по первичке, хоть по вторичке источника питания) лепить на адуринке разве что в варианте реле времени с экспонометром есть смысл делать.
Так тогда и задание иначе формулироваться должно - минимум реле времени с соответствующим вводом и индикацией.
8)
[uquote="|Elon_Maks|",url="/forum/viewtopic.php?p=4712694#p4712694"]Сейчас посидел - и решил просто обрезать 7 ножку ШИМки, и сигнал подавать с ардуино через повышающий модуль. Сигнал есть - бп работает[/uquote]Зачем? Закорачивание указанного конденсатора - документированная фича этой микросхемы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
