Продаю производственные остатки комплектации
Сообщение SP634 »
Продаю производственные остатки комплектации. Цену не указываю, т.к. она сильно зависит от количества закупаемых позиций или количества элементов одной позиции. Возможна отправка. Пишите в личку. Список будет пополняться по мере разбора остатков
ПЕРЕЧЕНЬ OUT2.rar
(21.83 КБ) 44 скачивания
Добавлены электролиты и SMD конденсаторы
Микросхемы
1 155ИД3 1 02/83 демонтаж, исправен
2 155ЛА3 1 12/80
3 564ГГ1 4 2 шт 90/09; 89/17; 89/38 золото
4 564ЛП2 19 2 шт демонтаж золото
5 К133ИЕ5 10 02/82 1 шт демонтаж золото
6 74HC164N 6
7 7805 API 50 KIA изолированные TO220
8 7812C 5 отеч, демонтаж
9 7905 API 50* KIA изолированные TO220
10 AD7896AR 1 soic8 оригинал AD
11 AD8055ANZ 214 dip8 оригинал AD
12 AD8056ANZ 154 dip8 оригинал AD
13 AD812AN 6 dip8 оригинал AD
14 AZ1084AT ADJ 44 TO220 толстая подложка
15 BR93LC46 2
16 CD4011BE 8
17 CD4015BE 58
18 CD4020BE 20
19 CD4066BE 5
20 CD4503BE 2
21 CD74HC299E 1
22 CJ7805 66 TO220 толстая подложка
23 CJ78L05 900*
24 CJ78L08 900*
25 CJ78L09 1900*
26 CJ79L09 900*
27 DK124 15
28 GD4069UB 3
29 HCF4011BE 4
30 HCF4013BE 18
31 HCF4093 5
32 HEF4030BP 5
33 IH74HC00AN 3 00/01
34 IN74HC132AN 1
35 L7905ACV 20 ST TO220 тонкая подложка
36 L7909CV 5 ST TO220 толстая подложка
37 L7912CV 20 ST TO220 толстая подложка
38 LF353D 130 soic8
39 LF353N 19
40 LM1881 23 dip8 оригинал
41 LM317T 190 ST TO220 толстая подложка
42 LM564CN 1
43 LM741CN 40
44 LM78S40CN 1
45 M74HC165НС165BL 1
46 SN7406N 1
47 SN74HC595N 4
48 SN74LS145N 1
49 SN74LS245N 1
50 TC4017BP 2
51 TDA1904 1
52 TDA1905 1
53 TDA7480 20 ST оригинал
54 VIPer22A 1
55 К1182ПМ1Р 7 22/04
56 К155ИД1 14 81-85 год, 15/27 - 1 шт.
57 К155ИЕ5 1 08/79 демонтаж
58 К157УД2 1 91/12
59 К158ЛА3 6 87/08 демонтаж
60 К176ИД2 2 89/06
61 К176ИД3 2 93/05
62 К176ИЕ1 4 90/11
63 К176ЛП1 6 91/03
64 К555АП5 1 90/06
65 К555ИД10 3 93/08
66 К555ЛН2 3 91/11
67 К561ИД1 2
68 К561ИЕ16 15
69 К561ИР2 34
70 К561КП1 4
71 К561ЛА7 26 92/01
72 К561ЛЕ5 5 90/11 - 1 шт, 14/01 - 4 шт.
73 К561ЛН2 10 90/12 - 8 шт, 13/14 - 2 шт.
74 К561ЛП2 2 92/02
75 К561ТЛ1 1 00/05
76 К561ТМ2 2 14/14
77 КР1158ЕН12В 34 12/08
78 КР140УД708 10 07/13 на корпусе УД708
79 КР514ИД2 2 89/02, 88/08
80 КР573РФ5 4 89/07
81 КС561ИЕ11 5 93/07 - 3 шт, 94/07 - 2 шт.
82 УТП-Т4Б 1 03/88 демонтаж
83 ЭКЗ1830ВЕ31 1 96/04 демонтаж из панели, исправен
Транзисторы
1 2SA733 300*
2 2Т117Б 19 08/83 золото
3 2Т208АОС 38 01/85 36 шт новые, 2 шт. демонтаж золото
4 BC184LC 100*
5 BC547C 150*
6 BD139 6 ST
7 BD237 264 ST
8 BFG235 E6327 1098 Infineon 1 упаковка 1000 штук
9 BFG591 900* NXP
10 BFG67 2000*
11 MRF557 5
12 КТ626В 22 11/86
13 КТ646Б 277 12/97
14 КТ818А 223* 94/04 пластмасса
15 КТ819А 11 92/04 пластмасса
16 КТ972А 400* 13/12
17 КТ991АС 7 89/09 золото 2 шт демонтаж
Диоды
1 1.5KE47CAPBF 750*
2 1.5KE22CAPBF 1
3 1.5KE43CAPBF 1300*
4 1N4007 5200* 4 упаковки по 1000 шт
5 1N4148 9000* лента
6 1N5404 320*
7 1N5822 250*
8 2BZX84C6V8 2000*
9 2Д213Б 10 87/06, есть металлический крепеж
10 BAV99 5500* 1 катушка 3000 штук
11 BZX55C3V3 500* россыпь, 3.3В, 5%, 0.5Вт, DO-35
12 BZX55C3V9 200* россыпь, 3.9В, 5%, 0.5Вт, DO-35
13 BZX55C4V7 200* россыпь, 4.7В, 5%, 0.5Вт, DO-35
14 BZX55C9V1 800* лента, 9.1В, 5%, 0.5Вт, DO-35
15 BZX55С13 100* россыпь, 13В, 5%, 0.5Вт, DO-35
16 BZX55С6V8 100* россыпь, 6.8В, 5%, 0.5Вт, DO-35
17 DB107S 86
18 DZ23C6V8-7-F 12000 4 катушки по 3000 шт
19 FR207 50* формованные
20 P6KE39CA 600*
21 P6KE43CA 2000* 1 упаковка 1000 штук
22 P6KE6.8A 900*
23 RL207 750* 1 упаковка 500 шт. 150 шт формованные
24 SB560 150*
25 АИ101А 33
26 АИ101Б 13 07/76
27 АИ301В 6
28 КВ102А 16 2 шт.демонтаж
29 КВ109А 180*
30 КД103Б 300 10/89
31 КД213Г 25 88-91 год, есть металлический крепеж
32 КС168А 100* стекло
33 КС168В 500* пластмасса 04/91
34 КС175Ж 1000*
35 КС191А 200* пластмасса 01/90
36 КС211Ж 12
37 КС512А 100* металл 89/09
Светодиоды
1 10203UWC-20cd 74 10мм круглый белый, VF=3.1-3.3v, IV=18000-20000mcd, 15-20 градусов. Демонтаж
2 5013LRD 500* 5мм круглый, red 120 mcd 60 deg diffused superbright led
3 5013GD 500* 5мм круглый, green 20 mcd 60 deg diffused 570 nm
4 7605UBC много пиранья 7,6x7,6мм с линзой 5мм, UB синий 460-470nm, IV=800-1300mcd при If=20mA, VF=2.9-3.5V. Угол 80-90 градусов.
5 7605UGC 500 пиранья 7,6x7,6мм с линзой 5мм, UG зеленый 520-530nm, IV=3000 - 5000 mcd при If=20mA, VF=3.1-3.3V. Угол 80-90 градусов.
6 8080AW60-804 много 8мм круглый белый 6000-8000k, IFmax=80mA, световой поток 18lm, VF=2.9-3.4V
7 1307UBC много прямоугольный 1*3*4мм, цвет СИНИЙ 460-470nm, Vf=3.0-3.6v, IV=130mcd, угол 80 градусов
8 GNL-3014LRC 800* круглый прозрачный красный 25° d=3мм 300мКд 660нМ
9 5613UWW-6cd 1000 круглый, матовый белый 5мм. БЕЛЫЙ 6000-8000К , яркость IV=4000-6000mcd при IF=20mA, VF(V)=3-3.5V. Угол 60 градусов
10 OSY5CA5111P 1000 круглый, 5 мм, прозрачный желтый (590-595 нм).Угол 15°. Сила света Iv= 30000-70000 мкд при If=30мА. VF=1,8-2,6 В
11 5923PGC-300 mcd много цилиндрический, прозрачный 5мм, высота 6,8мм. ЗЕЛЁНЫЙ, 200-300mcd при IF=20mA, VF(V)=2.9-3.5V. Угол 100 градусов
12 GNL-3014GD 500* круглый зеленый 60° d=3мм 30-50мКд 565нМ
13 8203UBC-4cd много круглый, 8 мм. синий 470нм, 2000-4000mcd при IF=20mA, VF(V)=3.0-3.5V. Угол 20 градусов
14 ARPL-BCB-7080-DW 5 "Мощный светодиод, 82x66x6,6 мм. Чипы USA Bridgelux 45mil. Цвет свечения белый (4000-4500 К). Угол 120°.
Световой поток 24000-26000 лм при If= 7000 мА, P=200 Вт. VF=30-34 В"
15 2835DW-S80 много 2835 SMD белые
16 0805UBC много 0805 SMD синие
Конденсаторы эл-лит
1 1,0 x50B 500* 20% 5*11 -55°+105° Chang
2 10 x 50B 300* TKR100M1HD11M Конденсатор радиальный 10мкФ 50В 5*11 -55°+105° Jamicon
3 10 x 50B 100* 20% 5*11 -55°+105° Chang
4 100 x 16B 600* TKR101M1CD11 Конденсатор радиальный 16В 100мкФ 5*11 -55°+105° Jamicon
5 100 x 25B 900* TKR101M1EE11M Конденсатор радиальный 100мкФ 25В 6.3*11 -55°+105° Jamicon
6 100 x 35B 300* 8*11 -55°+105° 20% Chang
7 100 x 35B 600* TKR101M1VE11M Конденсатор радиальный 100мкФ 35В 6.3*11 -55°+105° Jamicon
8 1000 x 25B 70* TKR102M1EG21M Конденсатор радиальный 1000мкФ 25В 10*21 -55°+105° Jamicon
9 1000 х 50B 80* TKR102M1H126M Конденсатор радиальный 1000мкФ 50В 13*26 -55°+105° Jamicon
10 1000 х 50B 45 RD1H108M12025BB100 105° Samwha 38 шт, 7 штук разные 85°
11 10000 x 16B 42 TKR103M1CL35M Конденсатор радиальный 16В 10000мкФ 18*35 -55°+105° Jamicon
12 2,2 x 50B 500* 5*11 -55°+105° 20% Chang
13 220 x 50B 550* TKR221M1HG43M Конденсатор радиальный 220мкФ 50В 10*13 -55°+105° Jamicon
14 220 x 16B 100* Jamicon, Chang -55°+105°
15 220 x 16B 1000* RD1C227M6L011BB180 6,3 x 11 105° Samwha
16 220 x 25B 450* TKR221M1EF11M Конденсатор радиальный алюминиевый 220мкФ 25В 8*11 -55°+105° Jamicon
17 220 x 63B 12 Jamicon, разные серии
18 2200 x 25B 170* SD1E228M12020BB180 85° Samwha
19 2200 x 25B 115 TKR222M1E1120M Конденсатор электролитический 2200мкФ 50В ±20% (16 х 31.5мм) радиальные выводы 105°С Jamicon
20 2200 x 35B 19 TKR222M1VK25M Конденсатор радиальный 2200мкФ 35В 16*25 -55°+105° Jamicon
21 2200 x 50B 70* RD1H228M1635MBB100 105° Samwha
22 4,7 x 100B 300* TKR4R7M2AD11M Конденсатор радиальный 4.7мкФ 100В 5*11 -55°+105° Jamicon
23 47 x 25B 2700* TKR470M1ED11M Конденсатор радиальный 25В-47мкФ 5*11 -55°+105° Jamicon
24 47 x 50B 300* TKR470M1HE11M Конденсатор радиальный 47мкФ 50В 6*11 -55°+105° Jamicon
25 470 x 16B 600* SD1C477M0811MBB18P 85° Samwha
26 470 x 16B 800* TKR471M1CF11M Конденсатор радиальный 470мкФ 16В 8*11 -55°+105° Jamicon
27 470 x 25B 300* TKR471M1FG13M Конденсатор радиальный 470мкФ 25В 10*13 -55°+105° Jamicon
28 470 x 35B 24 55°+105° Chang, Jamicon, Samwha
29 470 x 35B 300* RD1V477M10016BB, Конденсатор радиальный, 35В 470мкФ /10*16/105° Samwha
30 470 x 50B 800* TKR471M1HG21M Конденсатор радиальный, 50В 470мкФ /10*21 /-55°+105° Jamicon
31 4700 x16B 90 TKR472M1CK32M Конденсатор радиальный 4700мкФ 16В 16*32 -55°+105° Jamicon
32 4700 x25B 18 KM-4700 UF 25 V Конденсатор радиальный 4700мкФ 25В 16*32 -55°+105° CapXon
33 ECAP SMD, 10 мкФ 50 В, 105°C, 20% 6.3x5.4мм 800*
34 ECAP SMD, 100 мкФ 16 В, 105°C, 20% 6.3x5.4мм 1000*
35 ECAP SMD, 22 мкФ 16 В, 105°С, 4*5.8 мм 600*
36 ECAP SMD, 4,7 мкФ 25 В, 105°C, 20% 4х5.4мм 400*
37 ECAP SMD, 47 мкФ 25 В, 105°C, 20% 6.3x5.8мм 100*
38 K50-35 470 x 25B 19 93 год
39 К53-14 10 мкФ 6,3В N 83 90/09 тантал
40 К53-14 22 мкФ 20В N 51 92/02 тантал
41 К53-14 47 мкФ 6,3В М 55 90/06 тантал
Конденсаторы
1 К71-7 2700пФ х 250В 18 92/01
2 К73-17 0,01 х 630В 20% 800* 10/13, 06/14
3 К73-17 0,047 х 630В 10%, 20% 500* 10% - 250 шт 12/14; 20% - 250 шт
4 К73-17 0,1 х 400В К 200* 11/95
5 К73-17 0,33 х 250В 20% 30*
6 К73-17 0,47 х 250 К 100* 04/08
7 К73-17 0,47 х 400 М 100*
8 К73-17 0,47 х 630 J 100*
9 К73-17 0,47 х 63В 5% 40*
10 К73-17 0,68 х 400 К, М 600*
11 К73-17 1,0 х 400В 20% 13 96
12 К73-17 1,0 х 63В 20% 100*
13 К73-17 1,5 х 63В 5% 200* 07/14
14 К73-17 3,3 х 63В 5% 150* 12/14
15 К73-17 4,7 х 63В 10% 6 06/09
16 К73-9 0,1 х 100В 5% 100
17 КПК-М 4-15 пФ 40*
18 КПК-М 8-30 пФ 50*
19 "Конденсаторы выводные имп.аналог К10-17 ряд Е24
4.7 пФ - 2.2 мкФ " наличие уточнять
20 SMD 0805 ряд Е24 от 2.2 пФ до 10 мкФ наличие уточнять
21 SMD 1206 ряд Е24 от 4.7 пФ до 47 мкФ наличие уточнять
22 SMD 0402 0.1 мкФ х10В 60000 катушка 10000 штук GRM155R71H104KA01D 0.1мкф Х7R 10В 10% 0402, Murata
23 SMD 0402 1.0 мкФ х10В 10000 катушка 10000 штук GRM155R61A105KE15D 1мкФ X5R 10В 10% 0402, Murata
24 SMD 0603 2200 пФ х50В 16000 катушка 4000 штук GRM188R11H222KA01D 2200пФ X7R 50В 10% 0603 Murata
25 SMD 0603 130 пФ х 50В 4000 катушка 4000 штук GRM1882C1H131JA01D 0603 NP0 130пФ ±5% 50В Murata
26 SMD 1206 0,01 мкФ х 100 В 4000 катушка 4000 штук GRM3195C2A103JA01D 0.01 мкФ NPO 100В 5% 1206 Murata
27 SMD 1206 1000 пФ х 1000 В 4000 катушка 4000 штук GRM31BR73A102KW01L 1206 X7R 1000пФ ±10% 1000В Murata
28 SMD1210 22 мкФ х 25В 3000 катушка 1000 штук GRM32ER71E226KE15L 22 мкФ X7R 10% 25В 1210 Murata
Резисторы
1 3362Р-1-102 Trimmer 1500* 1 кОм подстроечный
2 3362Р-1-221 Trimmer 37 220 Ом подстроечный
3 3386 -501 96 500 Ом подстроечный
4 6к8МА 2 с колесиком и выключателем для радиоприемника
5 SMD 0805 ряд Е24 от 10 Ом до 1 Мом наличие уточнять
6 SMD 1206 ряд Е24 от 0.1 Ом до 1 Мом наличие уточнять
7 СП3-39А 47 кОм 50*
8 СП3-38б 1,5 кОм 500*
9 СП3-38б 4,7 кОм 500*
10 CA9MH2,5-5KA2020 250* Испания, ротор шестигранник под ручку. Ручка есть, белая
11 CA9MH2,5-1KA2020 250* Испания, ротор шестигранник под ручку. Ручка есть, белая
12 CA9MV2,5-1KA2020 250* Испания, ротор шестигранник под ручку. Ручка есть, белая
13 CF0,25 ряд Е24 от 10 Ом до 2,2 Мом наличие уточнять
14 CF0,5 1,0 2,0 ряд Е24 от 1 Ом до 470 кОм наличие уточнять, не все номиналы
Разное
1 СВЧ-аттенюатор 20дБ 4
2 СВЧ-аттенюатор 10дБ 3
3 СВЧ-аттенюатор 6дБ 2
4 СВЧ-аттенюатор 2дБ 1
5 EC24-100K, 10 мкГн, 10% 1000* Дроссель 10 мкГн 0,3 Вт
6 L-KLS7-DST-02-R-00 60 DIP переключатель 2 поз. шаг 2.54мм, монтаж в отверстие, выступающий движок
7 MYG10-431 500* D10K275-K5-G001 Варистор 430В,d=10мм 200 шт демонтаж
8 RH3HA-10R-V 92 Поворотный переключатель на 10 позиций с высокой ручкой
9 RH3HA-10R-V-B 96 Поворотный переключатель на 10 позиций с высокой ручкой
10 RS32712 13 Переключатель поворотный кодовый на 10 положений с вертикальной ручкой 7мм
11 RXE0,25 15
12 SK23D07G6 20 Переключатель движковый 3-х позиционный 8 контактов угловой
13 ВП1-2 0,25А 30* 76-85 гг
14 ВП1-2 0,5А 5 82-85 гг
15 ВП1-2 1,0А 5 06/84
16 ВП1-2В 0,25А 300* 92/03 с выводами, плохо паяются
17 ВП1-2В 0,5А 20 88/12 с выводами
18 ВП1-2В 1,0А 137 92/08 с выводами
19 Гнездо на плату BNC-J вертик. 330
20 Дроссель CDRW 1820 151 100* 150+/-10% 3 Ампера
21 Дроссель ДПМ-0,6 8 мкГн 17
22 Клемма приборная КП1-Б 100* карболит, черный
23 М2000НМ, 17.5х8.2х5 30 Сердечник ферритовый кольцевой
24 М2000НМ, 28х16х9 25 Сердечник ферритовый кольцевой
25 МТ1 3 Выключатель отеч. Демонтаж
26 Подложка изоляционная 2А 18х130 1000* Для ТО-220, КПТД-2/1-0,20 "Номакон"
27 Втулка изоляционная 3,1 х 6,0 1000* Для ТО-220
28 Предохранитель 3,6x10 0,5А 250В 12 Предохранители стеклянные 3.6х10мм с гибкими выводами
29 Предохранитель 3,6x10 1,0А 250В 200* Предохранители стеклянные 3.6х10мм с гибкими выводами
30 Разрядник NS3R-350F 214 350V 20% 10кА
31 Разрядник NS3R-75F 11 75V
32 Разрядник NS3R-90F 37 90V
Метизы
1 Винт М3х6 крест цилиндр 1 кг*
2 Винт М2,5х12 шлиц полукруг 3 кг*
Вернуться в «Продам»
