Хочу собрать глушилку дрона от соседа с квадрокоптером, 10W-
Сообщение Victor_CCCP »
Приветствую!
Такая задача - хочу отвадить какого-то из соседей по дачному товариществу летать над дачей, а то очень уж зловредный.
По внешнему виду - это DJI, то есть, коммерческий дрон (я не уверен, но похоже на Mavik).
Можно ли самостоятельно (с покупкой каких-то компонентов на АлиЭкспресс или Озоне, ВБ) собрать такое небольшое и компактное устройство до 10 Ватт?
Не хочу "мозги поджарить" и попасть под "колпак" от спецслужб. Нужно что-то небольшое, с "куполом" диаметром метров 30-40, не больше, перекрыть территорию дачного участка +- 5-10 метров.
Если я правильно понял из объяснений по РЭБ для дронов - это диапазоны 915 МГц, 2.4 ГГц для управления, 5.2 ГГц и 5.8 ГГц для видеопередачи (аналоговое видео) и 1176.45 МГц, 1227.60 МГц, 1381.05 МГц и 1575.42 МГц для GPS-сигнала для приемника GPS-координат.
Там же "народное правило": "на один МегаГерц = 0.5 Ватт, не меньше".
То есть, "забить" шумом хотя бы управление и прием GPS нужно В ДРОНЕ (не у оператора) - тогда дрон упадет или вернется домой, и все, перестанет летать шутник, правильно? Потому что побоится потерять дорогой дрон.
То есть, смысл есть "забивать" именно прием на дроне, а не у оператора (повторюсь - не знаю кто с дачного товарищества "играет", точно не те соседи, что рядом). Дрон потерял управление, потерял спутники (GPS) - полетел обратно домой из "опасного района" и больше в него не суется.
И тогда эти 10 Ватт распределяем по 0.5 Ватт на:
1176.45 МГц,
1227.60 МГц,
1381.05 МГц,
1575.42 МГц,
915 МГц - тут 8 каналов разных (надо посмотреть в даташитах на приемники),
2.4 ГГц - и тут еще 8 каналов разных (тоже в даташитах).
Можете объяснить, кто разбирается, правильно я мыслю в плане решения этой инженерной задачи?
И если правильно - как тогда это реализовать?
Получается, нужно 3 разных антенны (на 1.1-1.5 ГГц, 915 МГц, 2.4 ГГц), и на каждую по 3.3 Ватта подавать).
плюс сами вибраторы радиочастот.
плюс их питание, охлаждение, источник питания, индикация заряда и зарядный модуль.
Спасибо за ответы!
Сообщение Adagumer »
Victor_CCCP писал(а):как тогда это реализовать?
Ружьё купите! :kill:
Сообщение Уош »
Позвонить в полицию, да и всё.
Сообщение Муркиз »
А то, что сейчас всякие службы типа пожарной, лесничеств, МВД стали дроны массово использовать для отлова всяких там поджигателей, закладчипов наркоты, да и просто любителей шашлыка в неположенном месте с дронов отслеживать, в голову не приходило ?
Да кстати - ещё и землемеры довольно активно их используют.
Так что это далеко не сосед может быть. А за помехи работам служб можно серьезно огрести...
Сообщение Mursik »
У мавика 2 частоты: 2,4 и 5,8ГГц безлицензионного диапазона, как у WiFi. Поэтому кучу разных шумелок на другие частоты накупать смысла не вижу...
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
