- (207.06 КБ) 110 скачиваний
Вопрос по съемотехнике и как это работает
В схеме бп для светодиодного светильника имеется такой узел, что он делает? Что даёт последовательность диодов и параллельные им конденсаторы?
Пассивный PFC, добавляет немного увеличение cos фи, ёмкости должны быть на 400в. При включении в сеть конденсаторы получаются параллельно, а после зарядки - последовательно. Это так когда то "внедрятель" этой импортной схемы в свою разработку объяснял...
Умножитель напряжения.Очевидно для того,чтобы простым способом увеличить напряжение питания.
Valley Fill Passive Power Factor Correction method - вот по такому названию ищите, что это такое. Там и будет объяснено, как оно работает, даже с картинками. А так это дешманский бездроссельный PFC c огромной пульсацией на выходе, порядка 50%.
