помогите подобрать реле на 5В
Сообщение seabee »
Стоит в ультразвуковом аппарате реле управления двухконтактное 507-2CH-F-C 5В 80мА выход 12А.
Вылетает через месяц.Уже два раза меняли. Хотел SLA-05VDC -SL--C. 30А.Но там один контакт.
Есть еще модуль 2х канальный 5V 10А, но какое у него управление не знаю.
Спасибо.
А почему вылетает, вы не думали? Или это реле такой большой ток коммутирует?
Сообщение Уош »
и как именно вылетает, и что именно коммутирует, а то может цепочку какую-нить параллельно контактам достаточно будет
Сообщение vlasovzloy »
Может на входе коммутации реле электролит большой поставили, поэтому контакты горят. Надо схему напосмотреть
Сообщение seabee »
Да наводки так хорошие.Был момент,не работает,уносишь к себе,работает.
Заземление сделали нормальное,стало меньше вылетать.
Но пока нашел реле чуть мощнее и в запас модуль 2х канальный 5В.
Где то читал,что это недоработка завода в выходной схеме ультразвуковой ванны.Но пока займусь малым.
При чем здесь наводки?
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Конденсатор до реле какая емкость? Конденсатор после реле какая емкость?
Сообщение seabee »
Со схемой не разбирался.Выход на питание высокочастотного генератора с кондером 450В 470мкФ.
Сообщение Krismi70 »
470мкФ
и кто же такое издевательство выдержит ?....))))
Пускатель контактор надо ампер на 40-120
Сообщение mickbell »
А можно обойтись двумя релюшками. Контакты первой через токоограничивающий резистор заряжают эти злые 470 мкФ, и уже потом контакты второй этот резистор закорачивают. Так принято делать в серьёзных изделиях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение seabee »
Надо было сразу твердотельное реле.Но нет,помучился.
Поставил 16А,залипло.Поставил на 10А но большое,залипло.РП21- залипло.
Вернуться в «Практика»
