Поиск трансформаторов
Друзья, разработал небольшой сетевой коммутатор с портом PoE, нужен блок питания на несколько вольтажей: +-50в, 5в, 3.3в. Если 3.3в и 5 можно просто через понижайки сделать, то как быть с 50? Колхозить внешним китайским бп не хочется. Планируется сделать 30штук таких устройств, мотать трансформаторы в таким количестве тоже желания нет... Может кто знает где покупать импульсные трансформаторы? По мощности нужен от 40 ватт
Ток какой?
Вот самый простой вариант, с 10А с радиатором модуля.
Регулируется ток и напряжение. Я на таком доматывал на дроссель
обмотки и делал дополнительные напряжения.
Как раз обещают макс. 50в на выходе.
Наверняка захочется бесперебойное питание. Я бы повышалку лучше поставил 12/48. Ну и те которые 5 и 3 понижалки. Можнос присиавок т2 схемотехнику подглядеть на понижалки. На повышалки или готовые модули или недорогие распространенные шимки
Тогда лучше просто электросамокат "раздеть". Тут и 48 В с UPC готовый, а 12, 5 и 3 вольта получить DC-DC понижайками получить легко. И зарядка пойдет для 48 В питания/подзарядки батареи.
Единственно, что скорее всего потребуется - это дополнительную фильтрацию от наводок добавлять.
30 самокатов норм идея
- Достаточно одной таблэтки....
Все эти сети - централизованные.
А если децентрализованная система - то там 48 В и не требуется, выгодней 12В POE использовать.
Да и целый самокат не нужен. Достаточно только нужные узлы закупить.
Но впрочем, для надёжной эксплуатации и прикидкам по энергетике исходя из моего представления этой неизвестной сети, нужен будет тройной комплект.
Но это так если, по колхозному...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4715250#p4715250"]30 самокатов норм идея[/uquote]
Может товарищчь имеет ввиду утаскивать их в кусты и там потрошить?
У нас вокруг дома каждую ночь по 2..3шт в кустах мигают зелёненьким.
По всему микрорайону стоят где попало. Так что покупать не нужно,
всего лишь отвёртка нужна.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4715222#p4715222"]Ток какой?
[/uquote]
50 вольт на 0.6А, 5 вольт на 1А и 3.3вольта на 1А. Проблема в том, что при таком падении напряжения (от 50 до 5. до 3.3 думаю можно стабилизатором в корпусе d2pak с радиатором справиться) выделяется достаточно много тепла, активное охлаждение вряд ли получиться поставить, максимум радиаторы
[uquote="filinaleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4718420#p4718420"]Проблема в том, что при таком падении напряжения (от 50 до 5. до 3.3 думаю можно стабилизатором в корпусе d2pak с радиатором справиться) выделяется достаточно много тепла, активное охлаждение вряд ли получиться поставить, максимум радиаторы[/uquote]
Он сравнительно сильно греется если нагрузить его ампер 8..10. С 3А практически не греется.
Но явно 10А не тянет. Проседает уже от 8А. До 5А такая платка очень хорошо работает.
А насчёт лишних витков, я доматывал для питания часов на ИВ,
Сам преобразователь на 32в выставил, для накала шесть витков и резистор 2,2 ом от БП старого монитора на 3W
И 14 витков для 9в через КРЕН 7809. При 32в на выходе с 14 витками перед КРЕН вольтаметр показал 11,5в
Но сами часы едва всё вместе 200ма потребляли. Наверное если через дроссель пойдёт большой ток, то что то и на
дополнительных обмотках изменится.
Просто такой вариант дешевле, даже если самому делать платку питания со всеми напряжениями.
А вообще, ещё лет 10 назад на МС34064 и дроссель "гантелька" делал питание +27в для часок КР145ИК1901 а накал
для индикатора на той же гантельке сверху поматывал. Всё шикарно работало.
