Колонка Sony SRS XB30, поставить прошивку.
Сообщение MurZik74 »
Всем доброго времени суток? Та же колонка, на которой выправлено питание заменой микроразветвителя питания на такой же. Заменил сгоревшую STM32F070RB и её теперь нужно прошить, прошивка есть, нужен гайд, как прошить данный микроконтроллер.
Сообщение vlasovzloy »
Stlink наверно
Прошивка установилась, оказалось несложным. Осталась проблема с питанием, о чем речь пойдёт в соответствующей теме.
Ну и расскажи как прошил, не держи в себе
Сообщение sakray »
MurZik74, разобрались с проблемой? На руках 2 колонки с такой же проблемой, пробило пятиногую микросхему и stm. Заменил микросхему по 3,3 в на донорскую и прошил новую stm. Колонка ожила, но как блютуз устройство не видится. Прошивку брал с Remont-aud, может в ней проблема?
Сообщение nikneimandrei »
MurZik74, здравствуйте, спалил колонку.
Где купить STM32F070RB плату?
Мастер сказал что микропроцессор сгорел, и что его заменить может, а прошивки нету
И где взять файл прошивки?
Помогите пожалуйста! Очень дорога душе колонка!!
vlasovzloy,
И так, поехали:
Подключаем программатор ST-Link V2 припайкой выводов к плате к соответствующим точкам на плате и подключаем программатор к компьютеру.
Запускаем STM32 ST-LINK Utility, там нажимаем Target, в выпавшем списке - Connect.
Видим подключение микроконтроллера.
Нажимаем Erase Chip, стираем всё из него.
видим много FFFFF и Flash Memory Erased.
Жмём File, в выпаввшем списке Open File и выбираем свой файл прошивки.
Нажимаем вновь Target, в выпавшем списке жмём Program & Verifi.
Выскочит окно, где кружлчек должен стоять на Verify While Programming и Start Address должен быть 0x08000000, также галочка на Reset After Programming.
Жмём Start, пошла прошивка, шнуров не трогаем, и не чихаем возле компа.
После окончания прошивки появится в логах Memory Proigrammed In 17 s And 562 ms, и ещё чуть ниже Verification...OK!
Нажимаем Target, в выпавшем списке нажимаем Disconnect, данные о микроконтроллере будут деверфицированы.
Жмём File, и в выпавшем списке Exit. Всё, утилита закрыта.
Безопасно извлекаем ST-Link V2 как флэшку и физически отсоединяем его от компьютера.
Отпаиваем все выводы от платы, которую прошивали.
Всё, плата должна работать.
MurZik74, добрый день. Запрос по колонке актуален. Поможете?
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
MurZik74, Может номер телефона сообщите, в месенджере мне проще будет с вами поговорить. Я из Минска.
MurZik74, можете связаться+375295883875 ?
MurZik74, здравствуйте как с вами связаться?
