ДУ для магнитофона Маяк 233 (232)
Сообщение dmibr »
Здравствуйте. Задача в следующем. Оснастить магнитофон Маяк 233, дистанционным управлением режимами ЛПМ. В интернете много готовых устройств, где на выходе устройства ДУ выдаётся +5 в, либо пока держишь кнопку нажатой, либо так: нажал кнопку -- появился высокий лог. уровень, чтобы сбросить его, нужно нажать опять эту же кнопку. Этот алгоритм наверно больше подходит в схемах управления магнитофонами Маяк 231, Комета 225 или в моделях с управлением на К145ик1906 (Электроника 204), т.е. где управление сенсорное. Но в моём случае (Маяк 233(232) -- управление на переключателях П2к с зависимой фиксацией. На переднюю панель магнитофона выведен 7-ми контактный разъём для подключения внешнего проводного ДУ. Про этот пульт нигде описания нет и никто его не видел в живую. Есть на ю-тубе видео конструкций проводных ДУ, где переключение тоже выполнено на кнопках с зависимой фиксацией. Я задавал свой вопрос на форуме журнала Радио, там в 80-х было много разных модернизаций и доработок по маякам. Мне ответили: "Реализовать схемно зависимую фиксацию несложно, например, на микросхеме К561ТР2. В усилителе Радиотехника У-7111 блок управления собран на К561ТР2. Четыре команды с фиксацией. Если поставить 2 шт., то будет до 8-ми команд. Входы R при этом надо объединить." На форуме журнала Радио участникам нельзя выложить фрагменты схем, фото, программы -- вообще всё. Поэтому получить помощь очень затруднительно.
Я скачал схему усилителя, но не понял как подключить К561ТР2 в схему магнитофона. Я сам не могу придумать и рассчитать схему, только тупо спаять по готовому, рабочему образцу. Посоветуйте пожалуйста решение. Может есть другие варианты. Нужно чтобы при нажатии кнопки выбора какого-либо режима, на выходе микросхемы было +U питаня, и при этом на других выходах 0, т.е. сбрасывались высокие потенциалы на других выходах, которые были включены.
п.с. Во вложения схемы блоков управления маяка и радиотехники ( не чёткая, прошу прощения схема из интернета, качественной не нашёл)
(138.28 КБ) 122 скачивания
(100.37 КБ) 168 скачиваний
Сообщение Asmodey »
[uquote="dmibr",url="/forum/viewtopic.php?p=4715330#p4715330"]Задача в следующем. Оснастить магнитофон Маяк 233, дистанционным управлением режимами ЛПМ[/uquote]Беспроводным?
Сообщение dmibr »
Проводное -- не интересно, это уже делал. Хочу теперь именно беспроводное. У меня есть собранное проверенное устройство с форума гет-чип, но правда на Аттини13-- всего 3 команды, мне пока для эксперимента, проверки хватит и этого. Позже соберу на все 6 режимов на другом контроллере.
Последний раз редактировалось dmibr Чт май 15, 2025 14:40:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение roman.com »
1.
делать на микрухах типа К561ТР2 которые давно сняты с производства... ну его нафиг))
сейчас всё надо делать на МК.
2.
в соседней теме сделал пульт управления теликом...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=180
можно переделать под магнитофон.
Сообщение dmibr »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4715357#p4715357"]1.
сейчас всё надо делать на МК.[/uquote]
У нас в продаже есть зарубежный аналог CD4043. Если будет схема, то меня вполне устроит, главное чтобы работало как надо. На счёт контроллера, согласен, но я не могу писать и править программы. Поэтому мой вариант только согласующая схема на логике.
Добавлено after 11 minutes 21 second:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4715357#p4715357"]2.
можно переделать под магнитофон.[/uquote]
Возможно, но я не силён в таких глобальных переделках. В этом магнитофоне схема управления "хитрая", при переходе с режима на режим есть некоторая задержка, на торможение механизма, чтобы не рвало и не заминало плёнку. А так-же первоначально подаётся повышенное напряжение (форсированный режим) для электромагнитов. Поэтому я трогать родную схему управления не буду. Заменю только кнопки, на сенсорные + триггерная микросхема.
Сообщение Asmodey »
В блоках выбора программ советских телевизоров еще была микросхема, что-то вроде шифратора-дешифратора для кнопок. Кратковременное нажатие на кнопку, и на одном из выходов устанавливалось некоторое (высокое или низкое) устойчивое состояние. Название микросхемы сейчас не подскажу, вся моя файлопомойка на внешних дисках которые подключить к компу в настоящее время не имею возможности.
[uquote="dmibr",url="/forum/viewtopic.php?p=4715361#p4715361"]трогать родную схему управления не буду. Заменю только кнопки, на сенсорные + триггерная микросхема.[/uquote]
это скучно...
:sleep:
я сделал себе пульт из телефона...
(54.19 КБ) 119 скачиваний
я нажимаю на кнопки... не вставая с дивана))
это удобно, современно ))
:tea:
Сообщение vlasovzloy »
Асмодей была и на транзисторах кт315 без микросхем. Телек радуга 3усцт
Добавлено after 56 seconds:
https://lh6.googleusercontent.com/proxy ... Cv1rLB4S2g
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Можно на тиристорах сделать, можно на реле.
А хитрая задержка в логике маяка, к пульту отношения не имеет. Она сама паузы сделает между переключениями
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Можно вобще от люстры ру использовать. Только запретить одновременное включение всех релюшек
В 2016 году была ветка "Электронный переключатель на 4 канала"-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... C&start=20
И там предложили схему:
В данном случае это "1 из 4", но, можно сделать "1 из 5", применив микросхемы с логикой 4И-НЕ, и "1 из 8", применив микросхемы с логикой 8И-НЕ.
В общем, вариантов много, и на ТТЛ логике, и на КМОП логике.
зы..
У Маяков, вроде, пульт всего на 4 кнопки. :dont_know:
Сообщение Asmodey »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4715414#p4715414"]Асмодей была и на транзисторах кт315 без микросхем[/uquote]
Да, на КТ315 и на КТ209.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4715414#p4715414"]Можно на тиристорах сделать[/uquote]Переключатель режимов работы магнитофона на тиристорах был первой самостоятельно придуманной и реализованной мною схемой. Я его потом как раз в "Маяк-233" приладил, удалив из кнопочного переключателя планку зависимой фиксации.
Если схема осталась, нарисуй ТСу, может захочет переделать красиво. Ну и ду проще будет реализовать
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Там наверно плату для тактовых кнопок делал? У стока вроде кривые толкатели кнопок и п2к просто прикручен
Сообщение Asmodey »
vlasovzloy, там кнопки-переключатели нужны с тиристорами, ему для ДУ не подойдет. ТСу же надо что-то такое, что будет изменением уровней переключаться, типа кнопок с контактами на замыкание.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4715430#p4715430"]Там наверно плату для тактовых кнопок делал?[/uquote]Нет, оставил те что были. Только фиксацию убрал. А платы кнопок в 232/233 Маяках действительно корявые были, и с массовыми непропаями. Я свой только что купленный Маяк на второй день в гарантийную мастерскую потащил из-за этой платы.
Вернуться в «Практика»
