МФУ Samsung SCX-4100 - замятие 1 - причина?
krserv
Сообщение krserv »
Приветствую, не было подачи с лотка бумаги. Заменил ролик подачи и тормозную площадку. Принтер стал брать бумагу с лотка, но работает только при перенаправлении выхода на зад принтера.
При этом бумага нигде на застревает, она просто не доходит в области от тормозной площадки до затягивающих в печку роликов.
Но как в этом случае она затягивает бумагу, когда вывод идет сзади принтера?
Как это может зависеть?
Рычажок датчика перенаправления вывода - коромысло, находящееся сзади принтера под задней крышкой проверил - механически оно целое - свободно движется при нажимании.
Я мог бы понять, если замятие было бы сзади при выходе листов из печки и направлении на вывод спереди принтера, но в моей ситуации бумага не забирается из лотка, если не открыт выход для бумаги сзади принтера.
Step by step - practice makes perfect!
