Выбор напряжения АКБ
Сообщение mastech »
Делаю два устройства с питанием 5В и 12В, планирую питать от литьевых аккумуляторов. АКБ три ячейки 18650.
Не могу решить какой вариант питания выбрать либо 3S (12.6В) и понижать до 5В при 12В использовать напрямую, либо три параллельно и повышать до 5В и 12В.
Суммарный ток потребления 1.5А при 5В и 2А при 12В.
В параллельном варианте вижу очевидные плюсы - зарядка любым зарядником от телефона/планшета, ненужно балансировать, нужно только обеспечить отключение при 2.8В - решается платкой для этих целей, но при питании 12В нужна мощная повышайка.
При 3s - нужна bms - трудно найти нормально работающую, нужен зарядник подходящий для этих целей.
Какой вариант будет правильней?
У повышайки КПД гораздо ниже, чем у понижайки. При выходном токе 1,5 ампера по пяти вольтам, от источника 12 вольт, эта схема будет потреблять примерно 0,7~0,8 ампера.
А повышайка, при токе 2 ампера по выходу 12 вольт, будет брать от аккумулятора 4 вольта больше 7 ампер.
Сообщение Николай_С »
Я бы исходил из необходимости стабилизации 12-тивольтного питания. Если допустимо его снижение до 8,5 В, то правильней питать от последовательно соединённых аккумуляторов, а 5 В получать ШИМ-стабилизатором. Не забывайте, что суммарная мощность нагрузки составляет более 30 Вт и 24 Вт приходятся именно на двенадцативольтный канал. Тут на первое место выходит КПД преобразователя. А самое высокое КПД и надёжность преобразователя там, где его нет.
