Частота измерений тока заряда
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение zanderid »
Подскажите плз. с какой частотой принято измерять ток, для определения емкости батарей или другой нагрузки?
Сообщение vlasovzloy »
Чем больше тем лучше. А вообще я вопрос не понимаю
vlasovzloy писал(а): вопрос не понимаю
Имеем солнечные панели, когда нет облаков имеем максимальный и постоянный ток заряда. Уходит слонце и ток заряда падает на 70% ,потом, через 30 сек солнце выходит и возвращается к максимуму. Если цикл измерений раз в минуту мы будем видеть постоянный максимальный ток, а по факту пройдет около 85% от измеренной величины. Какая частота измерений считается достаточной?
А зачем вообще это? Поставь мппт контроллер
С какой частотой МППТ контроллер измеряет ток, что бы выдать значение на экран?
Сообщение КРАМ »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4716456#p4716456"]через 30 сек[/uquote]
В чем проблема измерять с частотой 100 Гц, например? Или еще чаще.
Вы пытаетесь экономить батарейное питание?
Я просто думал может есть какой то общепринятый интервал измернеий. Экономить не хотел, а хочу распределить ресуры микроконтроллера, т.к. обработка аналоговых сигналов, да еще всякие плавающщие точки требут затрат.
Сообщение КРАМ »
Какие еще "плавающие точки"?
:facepalm:
Что вы там такое считаете, что вам вдруг флоат нужен?
Да и остальное вами перечисленное не требует никаких особых вычислительных ресурсов.
Не хочу спорить. Если не знаете ответ на вопрос, какой смысл писать сообщение?
Сообщение КРАМ »
А чего вы решили, что ответ есть?
Вы практически ничего не сказали об измеряемых параметрах в смысле их диапазона, точности, назначения.
Все чаще убеждаюсь, что проще спросить у GPT.
Сообщение КРАМ »
Внезапно, чат ничего конкретного не ответил.
По сути он повторил то же, что сказал я чуть выше.
ЗЫ. По поводу чата.
Вчера пытался найти дроссель в развязку по управлению pin диода. Спросил у GPT. Он пытался мне впарить либо 10нГн вместо 10 мкГн, либо выдумывал тип дросселя, которого у производителя не существует в данном номинале.
Так и пришлось искать самому. Нашел. Примерно за час.
Такшта он такой фантазер этот чат... :facepalm:
Вернуться в «Измерения»
